Gość dawid9999 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witam, otóż złamał mi się kluczyk w stacyjce i nie da się go wyciągnąć. Stacyjkę rozwaliłem i odpaliłem auto na zwierając kable, ponieważ było to daleko od domu. Czy wymiana całej stacyjki załatwi sprawę ? jak wygląda sprawa z immo ? nie ma go skoro auto odpaliło na kabelki. Corsa b 1.2 1997r. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Nie koniecznie nie ma immo.Pestka może być gdzieś przyklejona.Na stacyjce powinna być antenka immo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Wymieniasz stacyjke i popwinno byc po problemie. 97r immo teoretycznie powinno byc. Zajrzyj czy w obudowie kluczyka masz trasnponder(pestkę), jezeli tak przełoż do nowego kluczyka. i bedzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid9999 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Jest immo. Problem jest taki że wkładki nie da się wyjąć i cała obudowa stacyjki jest pokiereszowana bo musiałem jakoś wrócić i muszę wymienić całość. W jakich rocznikach były montowane te same części co u mnie, chodzi dokładnie o ten cały korpus. Czy jest jakiś sposób na wyjęcie wkładki bo wtedy bym wyjął złamaną część kluczyka i bym sobie dorobił bo inaczej czeka mnie wymiana wszystkich wkładek Edytowane 2 Października 2016 przez dawid9999   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Tego próbowałeś? No i tutaj też masz temat o usterce stacyjki ale zdjęcia masz do twojego problemu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2974253.html Edytowane 2 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid9999 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Przecież pisałem że kluczyk jest złamany Wszystko jasne wiem jak to zrobić, ale potrzebny jest klucz którego nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Jest złamany w środku.To nie możesz pensetą manewrować wkładką.Skoro kluczyk jest w środku to zapadki masz odblokowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid9999 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Próbowałem, muszę jechać na szrot wymontować wszystko... wszystkie zapadki muszą być schowane i wtedy w ten tajemniczy otwór się wkłada coś i wkładka wychodzi ? powiedzcie mi jeszcze z jakich roczników będzie ta część pasować do mojego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Nie wiem jak w przypadku corsy ale do AF, były dwa typy. Ten co Adam wkleił to stary typ(bez immo). Trochę inaczej się dementuje, ten nowy typ Ty masz pewnie ten nowszy typ. Ciezko bedzie wyjac moze spróbuj podkleic i próbowac wyciągnąć. Edytowane 2 Października 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid9999 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Czekam mnie wizyta na szrocie i demontaż wszystkich wkładek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
