Gość Kasia8 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) Autko (opel astra III 1.7CDTI z 2004r. przebieg ponad 220 tyś) Witam od kilku miesięcy mam pewien problem. Kiedy auto nie zostaje uruchomione przez jakieś 2-3 dni to przy próbie uruchomienia obroty zaczynają spadać i samochód gaśnie. Uruchamiając go kolejny raz auto odpala (czasami trzeba przygazować ).W tamtym tygodniu odstawiłam samochód do mechanika. Został wymieniony filtr paliwa, bo jak się okazało nie był wymieniany od 2 lat. Mechanik po przejrzeniu auta stwierdził, że do wymiany może być pompa wtryskowa(podobno po podłączeniu wyskoczył błąd pompy) paliwa. Wspomniał tez o kosztach takiego przedsięwzięcia. Przy odbiorze samochodu powiedział, że pompę paliwa przeczyścił i zobaczymy jakie będą efekty.Dziś odpalając samochód obroty znów zwariowały, jednak auto nie zgasło.Wspomnę ,że objawy pojawiają się bez względu na temperaturę na zewnątrz. Nie zauważyłam w trakcie jazdy większego spalania, dymienia czy też innych niepokojących symptomów. Kiedy samochód uruchamiany jest codziennie takiego problemu nie ma. Czy ktoś miał podobny problem? Czy faktycznie jedynym ratunkiem jest wymiana pompy wtryskowej paliwa ? Nie ukrywam, że koszty są przerażające. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Edytowane 10 Października 2016 przez Kasia8   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Wydaje mi się że zapowietrza ci się układ albo paliwo cofa się do zbiornika. Kiedyś u siebie miałem podobny problem w 1.7 DTI. Postaw auto tak, żeby tył auta był wyżej niż przód i wtedy spróbuj (np najeżdżając tylnym prawnym kołem na krawężnik). Jeśli odpala normalnie tzn że paliwo się cofa. Gdybym coś przekręcił proszę o sprostowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Jasne, spróbuję. Jeżeli faktycznie okaże się, że to to, to co powinnam wymienić ? Niestety nie znam dobrego mechanika dlatego zawsze wcześniej piszę na forum. W moim przypadku zazwyczaj proponują wymiany od najdroższych części. Jednak koszt pompy wtryskowej mnie ,,zamurował". Co do zapowietrzenia - mechanik wspomniał, że przeczyścił pompę wprowadzając w obwód jakiś środek (niestety nie wiem jaki) z mojego toku myślenia wyklucza to już zapowietrzenie.? Dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Co do zapowietrzenia - mechanik wspomniał, że przeczyścił pompę wprowadzając w obwód jakiś środek (niestety nie wiem jaki) z mojego toku myślenia wyklucza to już zapowietrzenie.? Środek jest czyszczący jest do oczyszczenia paliwa z syfów. Zapowietrzanie jest od jakiejś nieszczelności lub po prostu zaworek zwrotny nie trzyma. Jaki to był błąd?Najlepiej poszukaj w polecanych warsztatach w swoim rejonie mechanika ktory się tym zajmie.http://forum.opel24.com/forum/136-warsztaty-samochodowe/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Wiem, że był to błąd od pompy wtryskowej - jaki dokładnie tego nie wiem i mechanik też tego nie pamięta..Co do uszkodzonej p.wtryskowej - gdyby faktycznie tak było to nie powinnam mieć codziennie problemu z uruchomieniem ? Mam nadzieję, że skończy się na wymianie zaworka. Dzięki za link do polecanych warsztatów na pewno się przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Ja miałem uszkodzony czujnik wału korbowego, który powodował pojawienie się błędu również o uszkodzeniu pompy. Możliwe że zaworkiem cofa ci się paliwo i pompa głupieje, nie mam pojecia. Czasami warto samemu poszperać trochę w necie bo większość mechaników pół samochodów by ci wymieniła. A usterka jak była tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snejku Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) Jesli zapowietrza sie pompa wysokiego cisnienia to z rana krecisz kilka razy i dopiero po dluzszej chwili samochod odpala. Potem przez chwile moze kuleć ale powinien sie w miare szybko odpowietrzyc. Przede wszystkim dowiedz sie jaki to blad (metoda gaz hamulec i kontrolka km powinna pokazac kod bledu). Zanim zaczniesz cos naprawiac w ukladzie wtryskowym poradz sie w kilku miejscach jesli diagnoza jest niepewna albo niejasna. Zabawy z pompa i wtryskami ida w tysiace zlociszy. Ja mialem problem z obudowa filtra paliwa w AG, tam padaja oringi i robi sie nieszczelność i paliwko mi sie cofalo i bylo podobnie jak u ciebie tylko umnie juz po 5h byl problem z odpaleniem. https://m.youtube.com/watch?v=TI6ekcVWnBc Na filmiku jest wstawiony filtr bodajże od golfa 2 1,6D. Stary i sprawdzony patent, z tym ze lepiej naprawić oryginalna obudowę filtra Aha, na dłuższą metę takie kręcenie suchej pompy ja zabije wiec temat lepiej szybko rozwiązać. Jeszcze moze byc taki temat, jednak tu juz wkraczają większe koszta. http://forum.opel24.com/topic/73687-tut-wymiana-zaworu-scv-17-cdti-z17dtr/ Jaki dokładnie masz tam motor? Edytowane 11 Października 2016 przez snejku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 (edytowane) Jasne, u mnie nie ma problemu z tak zwanym kręceniem. Samochód uruchamia się od razu. Nawet w tych przypadkach kiedy zaraz potem gaśnie. Co najdziwniejsze problem pojawia się tylko kiedy nie jeżdżę autem 2-3 dni. Samochód to opel astra III, diesel , 100KM, silnik wysokoprężny z pompą Comon Rail, 1.7CDTI od Isuzu (nie wiem czy dokładnie o takie informacje ci chodziło)Co do filmiku nr 2, który wstawiłeś, nie ma u mnie takiego dziwnego ,,falowania". Może spróbuję sama coś nagrać. Umówiłam się do kolejnego mechanika, dam znać z jakim efektem. Dzięki wszystkim za porady bez tego forum pewnie większość napraw usterek mojego auta byłaby zbędna : SMILE : Edytowane 12 Października 2016 przez Kasia8   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snejku Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 (edytowane) Niestety, możemy tylko podrzucać pomysły, zdalnie nikt tego nie naprawi. Albo sie zapowietrza układ i dlatego gaśnie, albo problem na pompie (zapewne zawór). Ze wzgledu na fakt ze problem pojawia sie po długim postoju obstawiam zapowietrzanie. PS Chodziło mi o kod silnika... Z17DTH... Edytowane 12 Października 2016 przez snejku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Kod silnika jest dokładnie taki jak napisałeś : Z 17 DTHWczoraj byłam u mechanika, po podłączeniu do komputera nie ma żadnych błędów, praca silnika jest idealna, na razie niczego nie zauważył. Samochód ostawiam 21 na kilka dni żeby mógł zobaczyć co dokładnie się dzieje i wtedy mam nadzieję wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
