Gość Gawlak Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 1.meriva jest wyzsza od fabii i to juz zmienia prowadzenie 2.opony (szerokosc i wysokosc)maja spory wplyw na odczuwanie co jest pod nimi nie wiem jakie miales w skodzie i jakie masz w mery wedle moich doswiadczen szukasz problemu gdzie go nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ona35 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Witam Mam ten sam problem co Tomom odnośnie prowadzenia opla Meriva B. W maju tr. kupiłam auto salonowe i mam wrażenie że cały czas muszę korygować tor jazdy, oprócz tego odbija mi padł hamulca nawet przy parkowaniu. Auto było w serwisie nic nie znaleźli. Jestem załamana pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 To nie jedź do tego serwisu tylko do jakiejś stacji SKP aby ci sprawdzili. A dopiero gdy coś znajdą z tymi usterkami przez nich znalezionymi jedź do ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ona35 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Właśnie byłam, zrobili mi ścieżkę diagnostyczną i geometrię kół i nic nie wyszło. Zamienili opony przód tył, wywazyli koła, zmniejszyłi ciśnienie w oponach i nie wiem po co wyłączyli czujnik skrętu. Jak dopytywałam dlaczego wyłączyli to mnie zbyli. Pedał hamulca im nie odbił więc nie ma problemu...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 nie wiem po co wyłączyli czujnik skrętu Jak to wyłączyli czujnik skrętu? Nie masz teraz wspomagania? Mogli podejrzewać że czujnik wywołuje ściąganie. Ale to nie rozwiazanie. Jedź aby to włączyli i szukać dalej. Co rozumiesz przez odbicie pedału hamulca? Zadziałał ABS?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ona35 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Ok pojadę z tym czujnikiem, no właśnie każdy mi mówi jak to Abs, wiem jak działa abs. Jak hamuje na drodze albo nawet jak parkuje nacisne hamulec to mi to do góry jakby odbije w stopę i muszę jeszcze raz go wcisnąć, raz mialam uczucie jakby padał hamulca zrobił się sztywny po tym odbiciu przy parkowaniu. Parkuje to przecież nie wpadam w poślizg... Wspomaganie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 ABS działa tak że naciskasz mocno i nie puszczasz pedału. Jeżeli będzie dochodziło do blokowania kół to wtedy pedał zacznie cię kopać po stopie. Wtedy nie puszczasz pedału lecz trzymasz tak do zatrzymania samochodu. Czasem koło nawet na parkingu wpadnie w poślizg gdy trafi np. na rozlany olej. Albo jest jeszcze potrzebne odpowietrzenie układu hamulcowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ona35 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Wiem jak działa abs, takie drganie a tu jest jedno odbicie albo mocniejsze jeśli mocniej nacisne hamulec albo słabsze, jeździłam wieloma samochodami z salonu i używanymi i w żadnym nic takiego się nie działo. Pan z serwisu powiedział że ten typ tak ma, a dziś się wyparł że mu się zdawało i że w inne auta też tak mają. Totalna masakra... powiedziałam że będę u nich co tydzień aż coś wymyśla albo przyjadę z telewizją ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Może coś się dzieje z samym pedałem hamulca. Musisz obserwować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ona35 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Dzięki wielkie za zainteresowanie:) Kolejne pytanie. Czy po wyłączeniu czujnika skrętu może mi ciężej kierownica działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
