Zdjęcie
Niepewne prowadzenie auta
20 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 czerwiec 2017 - 17:52
1.meriva jest wyzsza od fabii i to juz zmienia prowadzenie
2.opony (szerokosc i wysokosc)maja spory wplyw na odczuwanie co jest pod nimi
nie wiem jakie miales w skodzie i jakie masz w mery
wedle moich doswiadczen szukasz problemu gdzie go nie ma ;)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   Ona35
Ona35
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Meriva B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 październik 2017 - 22:28
Witam
Mam ten sam problem co Tomom odnośnie prowadzenia opla Meriva B. W maju tr. kupiłam auto salonowe i mam wrażenie że cały czas muszę korygować tor jazdy, oprócz tego odbija mi padł hamulca nawet przy parkowaniu. Auto było w serwisie nic nie znaleźli. Jestem załamana :( pomóżcie
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 październik 2017 - 09:21
To nie jedź do tego serwisu tylko do jakiejś stacji SKP aby ci sprawdzili.
A dopiero gdy coś znajdą z tymi usterkami przez nich znalezionymi jedź do ASO.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   Ona35
Ona35
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 październik 2017 - 11:33
Właśnie byłam, zrobili mi ścieżkę diagnostyczną i geometrię kół i nic nie wyszło. Zamienili opony przód tył, wywazyli koła, zmniejszyłi ciśnienie w oponach i nie wiem po co wyłączyli czujnik skrętu. Jak dopytywałam dlaczego wyłączyli to mnie zbyli. Pedał hamulca im nie odbił więc nie ma problemu...
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 październik 2017 - 12:48
Jak to wyłączyli czujnik skrętu?
Nie masz teraz wspomagania?
Mogli podejrzewać że czujnik wywołuje ściąganie.
Ale to nie rozwiazanie.
Jedź aby to włączyli i szukać dalej.
Co rozumiesz przez odbicie pedału hamulca?
Zadziałał ABS?
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   Ona35
Ona35
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 październik 2017 - 14:03
Ok pojadę z tym czujnikiem, no właśnie każdy mi mówi jak to Abs, wiem jak działa abs. Jak hamuje na drodze albo nawet jak parkuje nacisne hamulec to mi to do góry jakby odbije w stopę i muszę jeszcze raz go wcisnąć, raz mialam uczucie jakby padał hamulca zrobił się sztywny po tym odbiciu przy parkowaniu. Parkuje to przecież nie wpadam w poślizg...
Wspomaganie jest :)
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 październik 2017 - 14:06
ABS działa tak że naciskasz mocno i nie puszczasz pedału.
Jeżeli będzie dochodziło do blokowania kół to wtedy pedał zacznie cię kopać po stopie.
Wtedy nie puszczasz pedału lecz trzymasz tak do zatrzymania samochodu.
Czasem koło nawet na parkingu wpadnie w poślizg gdy trafi np. na rozlany olej.
Albo jest jeszcze potrzebne odpowietrzenie układu hamulcowego
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   Ona35
Ona35
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 październik 2017 - 14:18
Wiem jak działa abs, takie drganie a tu jest jedno odbicie albo mocniejsze jeśli mocniej nacisne hamulec albo słabsze, jeździłam wieloma samochodami z salonu i używanymi i w żadnym nic takiego się nie działo. Pan z serwisu powiedział że ten typ tak ma, a dziś się wyparł że mu się zdawało i że w inne auta też tak mają. Totalna masakra... powiedziałam że będę u nich co tydzień aż coś wymyśla ;) albo przyjadę z telewizją ;D
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 październik 2017 - 14:24
Może coś się dzieje z samym pedałem hamulca.
Musisz obserwować.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   Ona35
Ona35
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 październik 2017 - 07:27
Dzięki wielkie za zainteresowanie:)
Kolejne pytanie. Czy po wyłączeniu czujnika skrętu może mi ciężej kierownica działać?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
