Gość Przemo80 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Witam, mam problem z prędkościomierzem w Astrze F 1.6 16V, jakiś czas temu wymieniałem tarczki zegarów na białe i oczywiście musiałem pozdejmować wskazówki liczników. Po wymianie tarczek założyłem wskazówki, ale zauważyłem, że prędkościomierz zawyża prędkość o jakieś 20 km/h i teraz nie wiem co źle zrobiłem. Proszę o porady czy można to wyregulować,a może trzeba zdjąć wskazówkę i założyć ją poniżej ogranicznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Wpierw sprawdź czy skale - orginalna i ta biała, są identyczne. With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo80 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Skale się zgadzają,sprawdzałem przy wymianie,a z drugiej strony podczas jazdy widać,że źle wskazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Co znaczy że się zgadzają? With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo80 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Mam na myśli to,że jest ten sam rozstaw kresek na obu tarczkach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 A czy w między czasie nie zmieniałeś rozmiaru opon?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo80 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 (edytowane) Nie nie zmieniałem nic poza tarczkami. Tak jak pisałem na początku,podejrzewam,że problem tkwi w złym ustawieniu wskazówki,zakładając ją ustawiłem ją tak aby dotykała ogranicznika,no ale powstał właśnie problem ze złym wskazywaniem prędkości,więc zacząłem się zastanawiać czy wskazówka nie powinna być ustawiona ileś milimetrów poniżej ogranicznika,a potem podniesiona na niego,po prostu zgłupiałem już. Edytowane 19 Października 2016 przez Przemo80   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 na odpalonym silniku i wsadzonych zegarach bez szybki sie wstawia z tego co pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo80 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 No już jakaś odpowiedź,ale czy aby na pewno tak się robi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Gawlaka nie pytaj się czy wie jak się robi.. Jeśli tarcze są identyczne, jak piszesz, to zawaliłeś przy zakładaniu. With mobilephone sent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
