Gość snejku Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 Jak odpieczesz gruszke, to zwroc uwage na nakretke regulujaca dlugosc ramienia zeby nie rozkalibrowac turbiny. Polecam nafte. Najlepiej wygrzebać turbo i kompleksowo wyczyścić goraca strone bo mozesz miec tak zaklejony zawor upustowy ze sie nie domyka. Jak bys sie zdecydowal wygrzebywac turbawke to przy skladaniu koniecznie zalej turbawke olejem i dopiero przykrec zasilanie a przy pierwszym odpaleniu mozna pokusic sie o reczne otwarcie zawotu upustowego (nie bede namawial do zblokowania wirnika palcami, nie moje palce to sie nie rozporzadzam). Ma to na celu zapobierzenie pracy na sucho lozyska olejowego wirnika, az napelni sie uklad smarowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 A czy ten silnik posiada w kolektorze klapy wirowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Problem nadal nie został rozwiązany,zauważyłem natomiast,że w werzyku który idzie do gruszki nie ma w ogóle ciśnienia oraz w egr!dodam jeszcze ze przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca wchodzi ok 1 cm a po ponownym naciśnięciu twardnieje i lepiej hamuje.obstawiacie pompę vacum?obrocilem klapkę z krućcem do góry lecz nadal ciśnienie się nie pojawiło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) No to pompa Vacum do wymiany. Kolega się pytał w ASO to po vinie koszt 1900 Sprawdź strzykawką czy EGR pracuje.Czy on też nie jest uszkodzony(membrana) Edytowane 20 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Na rurce która dochodzi do elektrozaworu?czuc ze zasysa palec a na rurce egr i turbo już nie Patrzyłem wcześniej i egr pod strzykawka się porusza i gruszka turbo tez   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Przynajmniej egr i gruszkę masz sprawną. A gdy podłączysz elektrozaworek na krótko do aku to on pracuje czy nie? Gdy pracuje o powinien puścić podciśnienie dalej. No i podstawa o podepnij Vacuomer do układu i dowiesz czy masz odpowiednie podciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 A czy pompa vacum tez steruje turbina czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Pompa Vacum zasila w podciśnienie serwo hamulca, EGR ,gruszkę turba Bez podciśnienia nie masz też ABS bo jak sam zauważyłeś hamulec ci sztywnieje i bierze płycej blokując koła bez używania ABS Edytowane 20 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Kontrolka abs się swieci od dawna jeszcze za czasów kiedy właścicielem auta był mój wujek i juz wtedy był widoczny brak mocy oraz dymienie na niebiesko tak jakby egr nie działał,po przyłożeniu palca do wezyka od pompy vacum czuć ze go zasysa natomiast przy egr juz nie jest wyczuwalne tylko delikatnie oraz przy wężyku turbo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) No więc masz do wymiany pompę,wyczyścić wszystkie wężyki podciśnieniowe z oleju bo pewnie są już dobrze zawalone i aby po wymianie na inną problem zniknął to muszą być wyczyszczone. Do tego sprawdzić zaworek zwrotny na serwie.I elektrozawór od gruchy Trochę kasy musisz włożyć. Edytowane 20 Listopada 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
