Astra K - Nieprawidłowe działanie czujników parkowania.
Gość rafstr
Witam
Mam delikatny problem z czujnikami parkowania.
Przednie czujniki parkowania, żyją własnym życiem tj. podczas wolnej jazdy w korku ''piszczy'' sygnalizacja dźwiękowa, na wyświetlaczu pokazane jest maksymalne zbliżenie do przeszkody. Czasem też nie widzą przeszkody. Zjawisko to potęguje deszcz, mżawka.
Czy jest na to jakiś patent lub akcja serwisowa?
Jak masz brudne te czujniki to też przekłamują. No niestety takich ich urok, że muszą być czyste. Jak pada deszcz lub podczas zimy oblepi się zderzak śniegiem to też będzie pokazywało, że jest przeszkoda. Nie mniej jak jest na gwarancji to podjedź na serwis niech zobaczą może się da coś wykalibrować aby nie było to bardzo uciążliwe. Może to jednak zadziałać w dwojaki sposób bo jak zmniejszą siłę oddziaływania czujnika to może przestać piszczeć podczas deszczu ale i jak będzie prawdziwa przeszkoda to jej nie wychwyci za szybko.
Staram się, aby czujniki były czyste. Zjawisko ma swoje apogeum w deszczu lub mżawce. Jutro jestem umówiony na serwis, ale zdążyłem się dowiedzieć, że się czasem tak zdarza. Potrzebna jest wówczas kalibracja. Dowiem się na czym to polega i opiszę wrażenia.
Osobiście uważam, że jeśli jest jeszcze gwarancja to lepiej to sprawdzić. Nie wiem jak u Ciebie, ale mi od takiego samodzielnego grzebania nie chcieli potem na gwarancji przyjąć :( A czystość, fakt to przy nich podstawa.
Witam, A usterka dotyczyła przednich czy tylnych czujników?
Przepraszam ale nie zwróciłem uwagi na początek postu. W tym samym modelu miałem podobny przypadek ze winowajcą okazała się ramka a raczej cała tablica rejestracyjna o którą "zahaczały" czujniki. W serwisie ASO zwyczajnie wkrętami dopasowali ramkę do zderzaka lekko podgięli tablice na owal zderzaka i wszystko gra. Cała kalibracja.
Edytowane przez espas
Przednich najbardziej. Według serwisu u mnie ramka jest prawidłowo. No zobaczymy jak będą się sprawować podczas deszczu. Dam znać jak się sprawują.
Edit: właśnie spojrzałem na tablicę i faktycznie jest bardziej ''dogięta'' niż wcześniej.
Edytowane przez rafstr
