Zdjęcie
Opel Astra F c14nz Bardzo duże spalanie
c14nz astra F
48 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 październik 2016 - 18:45
Witam,
Od paru mięcy jestem posiadaczem Astry F, która jest już spory czas w rodzienie ale do rzeczy :
Astra F 1994r Silnik C14NZ, Przebieg około 195000 km.
Spalanie po miescie : 13 - 15 litrów benzyny ( nie posiadam gazu).
Przeczytałem pare podobnych  tematów z tym związanych na tym forum ale nigdzie nie jest podane rozwiązanie:
Rzeczy które wykonałem :
1. Sprężanie silnika - książkowe.
2. Emisja spalin - Bardzo dobra, dwutlenek wegla 7 razy poniżej dopuszczalnej normy.
3  Sonda lambda - sprawdzał mi gość  i mówi że działa dobrze.
4 . Temperatura silnika jest ok grzeje dobrze do 90 stopni i co trochę włącza się wentylator jak się troche przegrzeje, winą tego jest termostat do wymiany bo się zaciął mi na częśćiowo zamkniętym, no ale to nie ma nic do rzeczy tak wysokiego spalania.
Jeżdzę normalnie nie piłuję itp
Co może być przyczyną takiego spalania, ma ktoś jakiś pomysł bo dwóch znajomych mechaników nie ma pomysłu .....
Pozdrawiam,
Bartek
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10946 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 październik 2016 - 19:07
Sam sobie odpowiedziałeś.Zacięty znaczy częściowo zamknięty czyli i częściowo otwarty.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 148 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 październik 2016 - 19:17
Też obstawiam na termostat, choć tak wielki apetyt na benzynę wskazuje na jeszcze inny problem. Możliwe, że silnik ciągnie gdzieś lewe powietrze i sterowniki mają problem z doborem dawki paliwa.
Ten pomiar robi się na rozgrzanym silniku, ale nie wiesz ile "wciąga" benzyny zanim się rozgrzeje.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 październik 2016 - 19:06
Pomiar był robiony na rozgrzanym silniku, ile benzyny zjada to nie wiem fakt... zrobie po świetach termostat i zobacze ale na prawdę wątpie żeby aż tyle jadł o termostat.
Jak sprawdzić czy samochód chodzi cały czas na ssaniu ??
  • 0
Odśwież
#5 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10946 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 październik 2016 - 19:24
Po podłączeniu się do programu diagnostycznego obserwujesz czasy wtrysku.
I do tego możesz ręcznie sprawdzić jak szybko zaczyna się grzać rura od termostatu do chłodnicy.Jeżeli masz nie domkniety termostat to rura domyślam się jest od początku odpalenia silnika ciepła.Czyli masz niedogrzany silnik,czyli większe spalanie
Użytkownik adam1954 edytował ten post 28 październik 2016 - 20:08
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 148 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 październik 2016 - 20:08
 Zimny silnik potrafi... Miałem kiedyś scorpio 2,9 L 4x4 na zimnym silniku potrafił pokazać zużycie 32L (a z butem w podłodze nawet 60),na rozgrzanym 12-14L
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 październik 2016 - 21:34
Dziękuje za informacje. Dam znac za pare dni czy pomogło ;-)
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   wolf80
wolf80
  • Forumowicz
  • 418 postów
  • Lokalizacjaokol.Bydg./UK
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:1,9CDTI 110kW DPF
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 listopad 2016 - 22:38
to nie mozliwe zeby termostat powodowal takie spalanie. Ja przyjrzalbym sie hamulcom. Moze ktores kolo blokuje, kiedys mialem "lezke" 1,4 8v wiec ten sam silnik co kolega.. Mialem spalanie potezne..z polowy zbiornika zrobila sie cwiartka na drodze o dlugosci 20km.
Okazalo sie ze przedni zacisk zatarl sie na prowadnicach.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 listopad 2016 - 00:10
to chyba nie wiesz ile wciaga niedogrzany silnik
  • 0
Odśwież
#10 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10946 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 listopad 2016 - 09:14
Mialem spalanie potezne..z polowy zbiornika zrobila sie cwiartka na drodze o dlugosci 20km.  Okazalo sie ze przedni zacisk zatarl sie na prowadnicach.
Ale taką sytuację myślę że każdy kierowca powinien poczuć że auto mu hamuje a nie ciągnie.Takim autem się po prostu nie da jechać.
O takich problemach kolega nie pisał.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
