Gość mortines Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) No niestety, wymieniony rozrząd termostat, pompa wody spalanie niestety w dalszym ciagu dużeeee.. Mechanik powiedział że silnik się grzeje ale powyżej 50 stopni daje inromacje że 0 tak jak tutaj w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2748929.html#13259937 Jednak nie wie czy tak powino być ? Nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi czy to jest wymysł opla że tak powino być czy czyujnik // komputer uszkodzony. Ktoś może wie coś na ten temat ?? Edit : Hamulce odrzucam. Samochód śmiga bardzo dobrze, nie ma problemu z obrotami czy przyśpieszeniem ;- ) Edytowane 19 Listopada 2016 przez mortines   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Mechanik powiedział że silnik się grzeje ale powyżej 50 stopni daje inromacje że 0 No to nasuwa sie pytanie dla czego jeszcze nie wymieniony czujnik temp.?Nie jest drogi a usterka przecież pokazuje na niego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mortines Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 No to nasuwa sie pytanie dla czego jeszcze nie wymieniony czujnik temp.?Nie jest drogi a usterka przecież pokazuje na niego. To może być wina komputera a nie czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Skoro wiesz co mu dolega to po co się pytasz.Napraw komputer i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mortines Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Nie wiem na sto procent, tak sądzi mechanik ale nie mam pewności ;- )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mortines Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Odświeżam temat: Z czyności które wykonałem to najpierw sprawdzenie komputera na innej Astrze i takie same ma wskazania na diagnostyce więc komputer jest dobry. Zmieniłem sonde lamnda dzisiaj sprawdziłem spalanie ~14 litrów. Także sonda była sprawna Silnik ładnie się grzeje do 90 stopni. (Termostat był zmieniany). Nie mam pojecia co dalej robić sprawdzić// zmienić/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 jaja sobie robisz a co z czujnikiem ?? skoro komp dobry zapomniales juz o nim ?:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mortines Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Czujniki są dwa. 1. Od wentylatora chłodnicy, wentylator się załacza gdy wskaniźnik mi pokazuje ponad 90 stopni, czyli jest okej. (CZUJNIK WENTYLATORA CHLODNICY) 2 Czujnik od silnika, skoro pokazuje temperature na zegarach to też powinien być okej:<<< (CZUJNIK PLYNU CHLODZĄCEGO) Dobrze napisałem te nazwy czujników?? czy obydwa to to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Mechanik powiedział że silnik się grzeje ale powyżej 50 stopni daje inromacje że 0 tak jak tutaj w tym temacie: Sam to pisałeś. Tak czujnik płynu chłodzącego ten na zegary. Może być że przy tej temp.traci się styk na sterowniku na pinie od tego czujnika i sterownik widzi 0 Na wtyczce od sterownika pin C10 jest wpięty czujnik. On w tych wszystkich naprawach jest najtańszy. Edytowane 10 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Na zegary i na komputer są inne czujniki, osobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
