Zdjęcie
Opel Astra F c14nz Bardzo duże spalanie
c14nz astra F
48 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Zasłużony
  • 6647 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 19:51
W C14NZ? Wiem o tym czujniku http://corsa-b.cba.pl/tempe.htm
Ale o drugim nie wiedziałem.
Ale faktycznie jest post-11153-0-97267500-1332195772_thumb.j
Użytkownik adam1954 edytował ten post 10 styczeń 2017 - 20:32
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Posiadasz LPG:NIE
Może napisze jeszcze raz o co chodzi z tą temperaturą: Odpalona diagnostyka na komputerze, i grzeje się do 50 stopni dalej pokazuje 0 w programie.
Na mojej Astrze i na Astrze szwagra tak samo z tym że szwagier ma dobre spalanie a więc to nie wina tego, po prostu tak jest fabrycznie ;D
Czyli zalecacie wymienić czujnik płynu chłodzącego (przy silniku gdzieś jest ) tak ?
  • 0
#23 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Zasłużony
  • 6647 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 19:55
Wyżej podałem ci link do fajnego opisu.
  • 0
#24 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 249 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 20:38
Czujnik temperatury na komputer do wymiany bo on także odpowiada za spalanie a wygląda tak
http://allegro.pl/cz...5957483223.html
czujnik jest blisko mono wtrysku z lewej strony tak z tyłu
Użytkownik TOMEK CORSA B 1.2 i 45km edytował ten post 10 styczeń 2017 - 20:42
  • 0
#25 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13297 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2017 - 06:12
Dokładnie tak.
Na zegary jest taki grzybek.
U ciebie jest wkręcony pionowo, a dwupinowy na kompa poziomo, są blisko siebie w kolektorze tuż koło alternatora.
  • 0
#26 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 21:25
Witam ponownie, wyminony czujnik (bardzo prosta sprawa bez problemów poszło w 10 minut). Niestety spalanie dalej 14 litrów ;D Nie wiem za co teraz się wziąć ale raczej to będzie Wtrysk bo nic innego mi nie przychodzi do głowy  czy taki http://allegro.pl/op...6659633860.htmlBędzie odpowiedni ??
Nigdzie nie mogę znaleźć nowych część, tylko używki ??:<
  • 0
#27 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 249 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2017 - 21:28
Kolego sprawdz cisnienie na tłokach czesto nadpalone zawory daja taki efekt
  • 0
#28 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 21:36
CIśnienie na tłokach ? Czy to jest to samo co sprężanie silnika ?? Jeżeli tak to mam niemal książkowe  ;- )
  • 0
#29 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 249 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2017 - 21:49
cisnienie a sprezanie to dwie rozne zeczy  jakie masz te cisnienie na poszczegulnych cylindrach powinno byc tak 0d 10-12 barow oby było rowne na kazdym z cylindrow
Użytkownik TOMEK CORSA B 1.2 i 45km edytował ten post 23 styczeń 2017 - 22:11
  • 0
#30 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2017 - 18:36
Nie podam dokładnie bo to było gdzieś w sierpniu ale Ciśnienie było ~13.5 Bara  +- 0.2 bara różnicy na wszystkich cylindrach ;- ) Także nieco wyższe niż podałeś ale to chyba dobrze ;- )
  • 0
Podobne tematy: Collapse
