Zdjęcie
Opel Astra F c14nz Bardzo duże spalanie
c14nz astra F
48 odpowiedzi w tym temacie
#41 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13281 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 luty 2017 - 19:22
A może przeczytamy temat jeszcze raz i z tond będziemy wiedzieć, że tu nie ma LPG?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#42 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 luty 2017 - 19:43
Tak dla upewnienia się zapytam.Jak mierzysz spalanie?
Tankujesz do pełna i przejeżdżasz 100 km i tankujesz ponownie?
Dwa razy tankuje do pełna w miesiącu, po wypłacie i mam spalanie jakie poszło na to powiedzmy 300km, i po przejechaniu 100 km od zatankowania, średnio wychodzi bardzo zbliżone.
Jak pół roku temu było po 13.5 a teraz masz po 12 to spory spadek, nie sądzisz?
Sądzę aczkolwiek tamto robił mi inny mechanik i nie pamiętam dokładnie ile było, mimo spadku i  tak jest bardzo dobre ;- )
Dużo.
U mnie 13 to jest teraz zimą na krótkich odcinkach.
W trasie latem zszedłem do 8.
Ale miałem moment, że wyszło 34l/100km - walnęła lambda.Za autem czarno było.
Ciekawe, czy masz odpowiedni rozmiar kół/opon, bo to też potrafi przekłamać spalanie.
Ja lambdę zmieniłem, nie pomogło czyli była dobra ;) Rozmiar kół raczej dobry, ale sprawdzę jeszcze  czy licznik się zgadza ze słupkami na drodze i z Navi ;) Ale raczej odpada.
Moja CD spala średnio 6,5 litra i to wydaje mi się dużo... latem ok. 5,6/100. Sprawdź jeszcze filtr powietrza i świeczki.
Filtr powietrza zmieniałem w lato, świece też są ok.
14-15 to ludzie tyle to 2,4 gazu spala w normalnej eksploatacji a nie 1.4 może Tobie jakiś wąż przecieka co raz parę kropli i z tond ta wartość poszukaj czy gdzieś nie cieknie.
Benzynę by było czuć a nie czuć nic żeby ciekła, sprawdzałem też w zeszłym miesiącu na kane czy nic nie cieknie powrotem do baku ale  nie widać ani nie czuć nic żeby ciekło.
Jeszcze mnie zastanawia komputer, ale skoro wszystko jest dobrze,,, i po podłączeniu do kompa też nic nie pokazuje diagnostyka ładnie wychodzi to może być on zepsuty ??? W sumie 70 zł nie pieniądze no ale szkoda znów zmieniać coś co jest dobre ;D Nie mam innych pomysłów....
Użytkownik mortines edytował ten post 13 luty 2017 - 19:45
  • 0
Odśwież
#43 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 luty 2017 - 20:34
Ja bym sprawdził sondę.Jak pracuje czy na dobrym zakresie.
To są o tyle dobre auta że musi się przytrafić naprawdę poważniejsza usterka aby wywaliło błąd.
Ale gdy sonda np. pracuje bliżej górnej granicy oscylowania rzadko schodząc na ubogą to może go lekko przylewać paliwem i więcej palić.
  • 0
Odśwież
#44 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 luty 2017 - 21:56
Kolego odłącz sondę i zrób 100 km i zobacz ile spali bo te 14-15 to nawet z odłączoną sondą nie wyjdzie nie ma takiej opcji
w sensie że pb jeszcze spali mniej o to mi chodziło
  • 0
Odśwież
#45 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 luty 2017 - 22:01
Tomek ty kiedykolwiek jechałeś jakimkolwiek samochodem na włączonym spalaniu chwilowym?
Podczas przyspieszania wartości potrafią dojść do 40l ,potem spadają ale gdy masz sondę źle pracującą to jaka ci średnia może wyjść?
Użytkownik adam1954 edytował ten post 13 luty 2017 - 22:11
  • 0
Odśwież
#46 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 luty 2017 - 23:45
ja bym odłączył sondę niech sterownik przejdzie w tryb awaryjny i spalanie spadnie ale to nie będzie świadczyło że to sonda może być coś innego
niby wszystko ok a spalanie na tym poziomie to tragedia coś jest skopane wiem że średnia może wyjść takie z uszkodzoną sondą ale nie przy 1.4
gdzie w mieści spalanie to mak 9 l pb  jak wszystko ok spotkałem się ze spalaniem o 2 litry góra 3 z uszkodzoną sonda ale nie 6 gdzie niby ona jest dobra
przy spalaniu 15 na sto to nie może być tak że wszystkie parametry są w normie to nie możliwe
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#47 OFFLINE   mortines
mortines
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 luty 2017 - 00:57
Sonde założyłem nówkę sztukę niecały miesiąc temu ;D  Spalanie bez zmian ^_^
  • 0
Odśwież
#48 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 luty 2017 - 10:31
Ale to że założyłeś nówkę nic nie zmienia.
Sprawdziłeś chociaż multimetrem czy oscyluje od 0.1-0.9 mV?
Użytkownik adam1954 edytował ten post 14 luty 2017 - 10:31
  • 0
Odśwież
#49 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 luty 2017 - 01:48
tak się sprawdza sondę
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
