Gość piomil12 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Wymiana akumulatora okazała się rozwiązaniem błędów. Żarówka podświetlająca licznik wymieniona, jest ok. Nierówna praca silnika to przyczyna uszkodzenia jakiegoś łożyska bo któreś słychać. Tylko jak rozpoznać uszkodzone łożysko?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 A pisałeś że ładowanie miałeś w normie.Może bardziej pomogło wyjęcie licznika i ponowne jego włożenie.Mogły się wtedy poprawić styki. Nierówna praca silnika.Jakie łożysko?Na wolnych masz wypięty napęd.Zostają rolki napinające i altek. Ale łożysko to słychać.Mi się jeszcze nie przytrafiło aby od łożyska silnik szarpał.Jedynie mogłoby tak być gdyby nawalał wał(zacierał się na panewkach głównych)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piomil12 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 ładowanie było w normie, być może akumulator miał zbyt mało prądu na start bo błędy pojawiały się po przekręceniu zapłonu i grzaniu świec.Nie wierzę w bajki, że wyjęcie czegoś i włożenie z powrotem może czemuś pomóc (mam na myśli licznik).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Nikt cię nie zmusi abyś w to uwierzył.Ale przez takie kilkukrotne wpięcie następuje oczyszczenie styków od tarcia metal-metal.I jeżeli są jakieś min.ilości oksydu to styk jest podtarty i na jakiś czas pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
