Podłączenie czujnika sprzęgła do ECU Opel Meriva Z14XEP(Twinport)
Dziękuję bardzo, jutro porozglądam się jeszcze i podejrzę te złącza od ECU. Z uwagi że nie bardzo czaję tą elektrykę to muszę być ostrożny.
  • 2 lata później...
Witam ponownie, otóż po długiej przerwie znowu zabrałem się za próbę uruchomienia tempomatu. Znalazłem trochę czasu żeby dostać się do ECU. Wypiąłem wtyczkę B, znaczy dolną i ustaliłem że z pinu 8 wychodzi szary kabel który przechodzi do złącza w kabinie przy progu po stronie kierowcy i dalej idzie gdzieś na tył samochodu. I teraz jeżeli to by był ten kabelek, to po co idzie progiem gdzieś do tyłu, a po drugie po podpięciu wtyczki do ECU na tym że kabelku pojawia się prąd. Może jakaś podpowiedź kogoś kto ogarnia elektrykę w tym aucie. Ewentualne jakieś zapytania dodatkowe to odsyłam do pierwszego mojego postu.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 6.11.2016 o 20:50, adam1954 napisał:
Według mojego schematu wtyczki to jest B-8
Od sterownika pin B-8 idzie przewód szary do wyłącznika sprzęgła.Z wyłącznika sprzęgła wychodzi przewód czarny i idzie do bezpiecznika F36 (15A) który jest zasilany ze styku nr 15 stacyjki
A u mnie ze sterownika pin B8 idzie przewód szary do złącza w progu i dalej przechodzi aż do lampki sufitowej  pasażerów.
Wedlug Tisa
Poszukaj we wtyku X14
pin 3 kolor szary idzie do pin 4 wyłącznika sprzęgła.
W tym wtyku pin 3 to zasilanie po zapłonie z bezpiecznika F36
20 godzin temu, adam1954 napisał:
Wedlug Tisa
Napisałem wyżej tylko że nie nazwałem złącza po imieniu, więc tak: u mnie przewód szary wychodzący z wtyczki B-pin 8 idzie do złącza X14 w kabinie do pinu 3 i dalej z tego pinu 3 w złączu X14 wychodzi i idzie progiem do tyłu nadwozia i przechodzi do lampki sufitowej pasażerów i tam kończy swój bieg.
No i według schematu to ten szary ma iść do włącznika sprzęgła  pin 4
Z włącznika sprzęgla pin 3 (czarny) idzie do tempomatu.
Może z tego została zasilona lampka.
Wyjmij bezpiecznik F36 i zobaczysz czy ona świeci
A niżej
To idzie do tempomatu czy na bezpiecznik F-36 po stacyjce.
Edytowane przez stanley50
Pomyłka
Przepraszam za zamieszanie, pomyliłem przewody bo jest więcej szarych. Do lampki idzie przewód szary ze złącza X14 ale nie z pinu 3. Pin 3 jest nie obsadzony.
Więc tak: Od sterownika pin B-8 idzie przewód szary do złącza X-14 pin 3 i tu kończy bieg. To rozumiem że mam z tego pinu 3 pociągnąć przewód szary do wyłącznika sprzęgła pin 4,  z wyłącznika sprzęgła pin 3 do bezpiecznika F-36 (15 A) przewód czarny.
