Gość murek1199 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Witam. Jeżeli zły dział to przepraszam. Przy wymianie sprzęgła gdy skrzynia była wyjęta z silnika mój brat nieumyslnie wcisną pedał sprzęgła. Zrobił się wyciek z wysprzęglika. Złożyłem wszystko do kupy i przy próbie odpowietrzenia sprzęgła następuje nadal wyciek ze skrzyni. Zdjąłem skrzynie na nowo i widać jak ta guma zielona jest zarzygana płynem. Jakieś porady da radę jakoś to wcisnąć na nowo? Czy wysprzęglik wymienić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Możesz próbować ale musiał byś założyć nowe reperaturki. Raczej trzeba się nad innym/nowym rozejrzeć. Wysprzęglik - jak każda część hydrauliki siłowej - jest dość dokładnie zrobiona, nie lubi piachu, kurzu i pyłu z tartego sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murek1199 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Rozumiem. A używaniec da radę ? Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Rozumiem. A używaniec da radę ? : SMILE : Dziękuję Robisz to na swoją odpowiedzialność - może wytrzymać do końca Omci, a może puścić przy odpowietrzaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murek1199 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Dobra dziękuje zobaczymy ew. do zwrotu pójdzie. Pozdrawiam Wymieniłem wysprzęglik na używany raczej w 90% sprawny. I to samo. Skrzynia skręcona,odpowietrzanie, i jak tylko już zaczynał łapać nagle leje się cały płyn wypiepsza... Może to nie wina wysprzęglika? Dodam jeszcze że dokładnie to był SWAP silnika od vectry 2.0 16v misa wymieniona smok też. Może to wina dwumasy? tarczę i docisk tylko wziąłem z starego silnika. Nie wiem już sam. Z góry dzięki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Sprawdź dokręcenie przewodu pomiędzy wysprzęglikiem a odpowietrznikiem, Sam wyprzęgnik jest nie rozbieralny więc nie naprawia się go.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Wymieniłem wysprzęglik na używany raczej w 90% sprawny. I to samo. Skrzynia skręcona,odpowietrzanie, i jak tylko już zaczynał łapać nagle leje się cały płyn wypiepsza... Może to nie wina wysprzęglika? Dodam jeszcze że dokładnie to był SWAP silnika od vectry 2.0 16v misa wymieniona smok też. Może to wina dwumasy? tarczę i docisk tylko wziąłem z starego silnika. Nie wiem już sam. Z góry dzięki za odp. A tego kolega wcześniej nie pisał. To trzeba sprawdzić o dopasowanie skrzyni biegów do silnika oraz układ sprzęgła wraz z jego sterowaniem, mogą być inne wysprzęgliki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murek1199 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Dobra wiadomo już co było całe te koło dwumasowe nie pasowało... Było za małe dlatego wysprzęglik nie dotykał nawet sprzęgła. A teraz następny problem. Po SWAPIE nagle brak iskry na 2 garach 2i3 . sprawdziłem: =przewody okej =swiece okej =kostka do cewki okej Tylko nie wiem do czego jest ta nasówka obok cewki wychodząca z wiązki kabli dokładnie niebieski kabel nasówka żeńska metalowa. Nie wiem brak mi pomysłow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Zmierz miernikiem rezystancje uzwojeń cewki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murek1199 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Dzisiaj załatwiłem sobie ze szrotu cewkę. Tylko teraz jest na 1 iskra reszta nic pewnie wadliwa nwm. Rezystencje chciałem sprawdzić lecz miernik padł. Po baterie aż 30 km musze jechać niestety. A może to coś z przewodami? Czujniki wału wałka ? Może tam gdzieś poszukać a może masa gdzieś niedochodzi? A jak sprawdzić błędy silnika bez komputera słyszałem że się jakoś da Dobra udało mi się zmierzyć. Miernik ustawiony na 20k 1 i 4 7.0 3 i 2 6.9 Prawie takie same wyniki ale iskre podaje tylko na 1 i na 4 Zmierzyłem tak samo cewke ze szrotu 1i4 6.57 2i3 6.55 znalazłem jak odczytać błedy. Mam ich sporoooo: 0120 Czujnik położenia przepustnicy 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego 0145 Sygnał sondy ? 3 zmienia się za wolno - sonda zużyta 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu 0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie 1503 Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera 1230 Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika Z czujnikiem przepustnicy nie wiem o co chodzi Zamieniłem ze swojej omegi Z układem jałowego nie wiem o co chodzi Z imo możliwe bo z nim zawsze był problem Z sondą odłączona. Z tą pompą nwm o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
