Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 Witam! Mam w Kadecie (benzyna/gaz) pęknięty przewód paliwowy. Odłączyłem przekaźnik od pompy paliwa, żeby mi nie tryskało benzyną i żebym mógł na gazie dojechać do warsztatu na wymianę. Niestety po zapaleniu silnika na gazie benzyna tryska z tego przewodu. Moje pytanie: czy pompa nadal pracuje? skąd to tryskanie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Wyjmij przekaźnik całkiem, widocznie cały czas ma zwarte styki-czyli do wymiany. Jeśli dalej leci-poprzedni właściciel podłączył pompę na sztywno, tu już musisz szukać sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 ... przekaźnik wyjąłem całkowicie ... i kiedy przekręcam kluczyk to nie słyszę jakoby mi się pompa włączała. Pomimo tego po zapaleniu na gazie mocno tryska z przewodu paliwowego około 30cm przez wtryskiwaczem. Czy to możliwe, że gdy pompa nie chodzi benzyna ma takie ciśnienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Remik, czyli poprzedni właściciel podpiął pompę z pominięciem przekażnika, lub wyjąłeś nie ten, co trzeba. Wyciągnij wtyczkę przy baku, wtedy na pewno nie poleci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 albo wtyczka przy baku pod siedzeniem .... albo odepnij przewód od wtrysku i zaślep go ... wtedy se gadzina może pompować dowoli ... ja tam raczej za opcją nr 1 odpinaj przewody .. jakbyś nie wiedział gdzie to pod tylnią kanapą ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 ... Panowie! ... moim zdaniem pompa nie pracuje! ... ale będę jeszcze kombinował ... niestety pod blokiem za dużo się nie da zrobić ... pod tylką klapą nie mam pompy ... pompa jest od spodu auta ... ... ale nie rozumiem skoro mam przełączone na GAZ ... to dlaczego ta pieprzona pompa ma prawo pracować?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Bo gazownicy odcinają tylko wtryskiwacz, pompa chodzi cały czas. U siebie zrobiłem też odcięcie pompy, po co ma niepotrzebnie chodzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 ... czyli najlepiej rozłączyć zasilanie tuż przy pompie? ... czy dam radę bez kanału to rozłączyć? ...tak jak pisałem pompę mam od spodu Kadzia ... nie pod siedzeniem ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Kurczę, nie znam budowy kadzia z tej strony... Ale pompa zawsze jest montowana od góry zbiornika. Nawet w starym poldku tak jest. Jak nie pod siedzeniem, to może w bagażniku masz dojscie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Remik, Nie mylisz pompy z filtrem paliwa, który jest pod podlogą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
