Astra F - nie działają światła STOP
Gość golibroda
Witam,
Przestały działać dziś wieczorem światła STOP - Opel Astra Classic 1.4 sedan.
Zastała mnie noc i nie miałem jak podejrzeć okolice pedałów.
Niestety nie miałem dostępu do miernika, ale dedukuję ...
Zlokalizowałem bezpiecznik nr 28, chyba dobry, bo wiszą także na nim kierunkowskazy i działają.
Mało prawdopodobne żeby spaliły się na raz obie żarówki.
Głównym podejrzanym jest włącznik świateł STOP przy pedale hamulca.
I teraz pytanie: na ile skomplikowana jest wymiana lub dostanie się do niego ?
Czytałem,że jest tylko wkładany w uchwyt i przekręcany. Tylko czy można się do niego dobrać bez rozbierania "obudowy" konsoli pod kolumną kierowniczą (np wsadzić rękę) ? Jeśli trzeba coś odkręcić to co to jest i jakie śruby są użyte ? Torx, krzyżak ?
Pewnie trzeba przyjąć niewygodną pozycję (bo fotel) lub bardziej wygodną gdy byc może odkręci się element pod kierownicą.
Proszę o pomoc i podpowiedzi.
Jeśli naprawa jest prosta, pomierzę miernikiem napięcia (żarówki), kupię czujnik i wymienię sam.
OKi, dzięki - zobaczę za widnego :)
Naprawiłem, winowajca: czujnik nad pedałem hamulca. Dostęp dość prosty, trzeba się troszkę wygiąć. Przekręcasz, wyjmujesz, masz z wtyczką na wierzchu, można robić testy. Zwykła zwora we wtyku mówi wszystko jak ktoś nie ma miernika. Montaż prosty. Całość z 20 minut. Najdłuższy jest zakup w sklepie bo nawet wielcy go mają ale tylko w cenniku, mały sklep jednak był niezawodny,
U mnie zablokował się na amen. Nowy, koszt od kilkunastu złotych.
Dziękuję za pomoc.
