silnik dymi i nie wkreca sie na obroty.
Gość Daniel 2.2dti
Gość Daniel 2.2dti
Wiesz rafalgrzegorz obstawial bym chyba na turbine. Nie wiem czy wogole chodzi turbo Bo sintra wchodzi moze na 2000obrotow nie wiecej a dokladnie nie wiem Bo wskaznik od obrotomierza nie dziala.
  • Odpowiedzi 39
No to niestety masz autko do ogarnięcia.
Może być turbo, a może być i pompa, bez porządnego speca od tego nic nie zrobisz.
Sterownik mógł być robiony ale kto powiedział że regeneracja się udała.
Jeszcze kwestia elektryki - sintry - ze względu na swoje pochodzenie - mają trochę problemów z kabloteką, a skoro obrotomierz nie chodzi to jakaś przyczyna może być i tu.
Coś generuje błąd i pasowało by odczytać żeby wiedzieć co jest nie tak.
Jak silnik nie pracuje prawidłowo - to któryś czujnik daje zły sygnał albo sterownik sterownik go nie widzi.
Poczytaj o swoim motorku we Frotce był taki sam motor a w Omedze podobny.
Gość Daniel 2.2dti
Obrotomierz to jest jedna rzecz teraz powiem wam jeszcze jedno ze licznik od predkosci czasami przestawal dzialac w czasie jazzy I wtedy sintra dostawala troche wiecej mocy. Moze to wins wlanie elektryki. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje czy Wy w swoich sintrach macie cos takiego jak ja. A mianowicie pod masko co jest puszka z przekaznikami od jej skpodu mozna zdjac klapke I tam znalazlem piszke taka 3/3 cm I czy to nie jest czasami podpiety ten baker z allegro co oszukuje komputer zeby grzal za kazdym razem swiece???
A co to jest Ta frotka ze tak glupio spytam?
Bez fotki to nic Ci nie powiem. Pewnie jest to moduł z przekaźnikami do świec żarowych, albo od grzania płynu, benzynowe motory takich dodatków nie mają - chyba że dodatkowe przekaźniki od świateł (ale to my sami zakładamy).
Może kol. Baki - zaglądnie to coś więcej podpowie (też miał diesla).
Frotka to Frontera - miała taki sam silnik jak Sintra.
Gość Daniel 2.2dti
To ja zrobię wieczorem zdjęcie tego i wrzucę na forum. A może nagrać filmik przy odpalaniu sintry pokaze wam jak to pracuje i jak dymi. ?
