Gość seba_wroc Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) Witam W mojej Corsie D niedawno spaliła się jedna z żarówek podświetlających pokrętło regulacji temp. na konsoli środkowej. Czy wymieniał już ktoś z Was te żarówki, i wie jak się do tego zabrać/dobrać? (krok po kroku) W moim poprzednim oplu (Astra II) wymieniłem te żarówki, ale wcześniej musiałem rozebrać prawie całą konsolę środkową, a jak jest w Corsie D? Szukałem w sieci, ale nie mogę znaleźć żadnego (konkretnego, krok po kroku) manuala. PS kiedy wyjąłem radio, widzę dwie śrubki trzymające pokrętła od góry, pytanie czy od dołu też się na czymś trzymają? Nie chcę robić nic na siłę, żeby czegoś nie urwać. Z góry dzięki za podpowiedz. Edytowane 19 Listopada 2016 przez seba_wroc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Szukałem w sieci, ale nie mogę znaleźć żadnego manuala. Słabo szukałeś http://forum.opel24.com/topic/68203-corsa-d-zarowki-podswietlenia-pokretel-nawiewu/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba_wroc Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Słabo szukałeś http://forum.opel24.com/topic/68203-corsa-d-zarowki-podswietlenia-pokretel-nawiewu/ Ten opis znalazłem, ale jest zbyt ogólnikowy. Ponieważ nie mam pojęcia jak panel jest zamontowany i nie chce go uszkodzić, nie korzystałem z niego. Zresztą coś mi w nim nie pasuje, kolega pisze o zatrzaskach po bokach, u mnie widzę takie zatrzaski od góry, u mnie też od góry są śrubki, kolego o nich nie pisze. Nie wiem czy we wszystkich corsach D panel montowany jest tak samo. Przykładowo w Astrze II spotkałem się w dwoma panelami, jeden (te co ja miałem) wymagał rozebrania prawie całego kokpitu, a w innym wystarczyło wyjąć tylko same pokrętła i był ładny dostęp do żarówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Żarówki są do wymiany po zdemontowaniu samego radia. Jeśli nie dasz rady to lepiej odpuscić samemu. Jest troche zabawy przy wyciaganiu panela klimy- łatwo uszkodzić mocowania linek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
