Brak świateł cofania
Gość WOJTEKB
Witam ,mam problem nie świecą światła cofania, czujnik przy skrzyni na razie nie sprawdzałem, ponieważ po rozpięciu wtyczki od czujnika zobaczyłem że dochodzi jeden przewód, odsłoniłem pancerz ochronny i do głównej wiązki dochodzi tylko jeden przewód, a na różnych forach pisali o dwóch przewodach,no ale wcześniej działały , więc stwierdziłem że czujnik po włączeniu wstecznego zwierał do masy ,zrobiłem to na krótko kabel do masy i dalej nic, na zgaszonym i zapalonym silniku .Bezpieczniki i żarówki są dobre .Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł gdzie szukać ,jakiś schemat, kolory przewodów żeby szukać gdzieś na przewodach w [bagażniku].lub przy skrzynce bezpieczników .Dla informacji dodam skrzynia F23 taka jak w vektrze .
Dziękuje z góry za pomoc.
