Automatyczna skrzynia biegów - korzystanie z biegu N
Gość EoCh
Uzyskałem sprzeczne informacje na temat sposobu korzystania z biegu N.
Jedna osoba radziła mi przy dłuższym oczekiwaniu (np. na światłach) zmianę biegu z D na N. Inna twierdzi że jest to działanie szkodliwe dla skrzyni i że bieg ten służy tylko do holowania.
Jak jest naprawdę? Można podczas postoju przy włączonym silniku korzystać z tego biegu czy nie?
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Gość a602820922
N czyli neutral czyli tak zwany Luz, generalnie przy postoju powyżej 3 minut zalecalbym zmienić na N. No ale nigdy nie wiemy jak długo będziemy stać. Na D sprzęgło może się szybciej zużywać.
Sent from my Nokia 5110 using Tapatalk
Edytowane przez a602820922
Gość finerek123
Wrzucając N zmniejszasz ciśnienie smarowania panujące w skrzyni biegów, czyli używasz go wtedy i tylko wtedy gdy jedziesz holowany na krótkim dystansie(brak smarowania)
Przy krótkim okresie czekania wystarczy D i hamulec zwykły bądź ręczny
Przy dłuższym wrzucasz P lub N lub D z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
Kilka technicznych faktów:
1. nie wolno holować automatów - tak generalnie. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach holowanie na odcinku kilku kilometrów z prędkością nie większą niż 30km/h. Jeśli silnik nie pracuje, to skrzynia leci na sucho - nie ma napędu pompy oleju w skrzyni, nie ma tym samym jej smarowania. Tylko i wyłącznie w pozycji N może to mieć miejsce, zabrania się holowania na biegu.
2. jak sama nazwa wskazuje jest to skrzynia AUTOMATYCZNA. Zrzucanie na N jest bezcelowe. Współczesne skrzynie są na tyle zaawansowane, że redukują lub wyłączają tryb pełzania po 3-5 sekundach postoju. Skutkuje to swobodnym obiegiem oleju w skrzyni i nie przeciąża przemiennika momentu obrotowego (hydrokinetyka). Oszczędza też paliwo nie powodując bezcelowego obciążenia silnika. Sterownik skrzyni bierze informacje z automatu stop i czujnika VSS (vehicle speed sensor czyli czujnik prędkości). Po puszczeniu hamulca domyka się elektrozawór na płycie sterującej skrzyni i całe ciśnienie wygenerowane przez pompę oleju jest dostępne.
3. bieg N jest w pewnym sensie przerywnikiem między D a R. Chodzi o zredukowanie ciśnienia w układzie przełączania biegów, aby niepotrzebnie nie niszczyć elektrozaworów i sprzęgiełek. Dla niedowierzających proponuję przez kilka miesięcy jeździć na zasadzie "jeszcze nie wyhamowałem a już wrzucam bieg w przeciwnym kierunku". Gwarantuję konieczność naprawy lub wymiany skrzyni. Ciśnienia jakie powstają podczas takiego traktowania skrzyni przekraczają wielokrotnie znamionowe ciśnienie oleju w układach skrzyni.
Macie automaty, to dbajcie o nie. To nie jest idiotoodporne urządzenie i wymaga troski użytkownika.
No to mam konkretną odpowiedź. Dzięki.
Czyli jak się auto zepsuje i nie odpali to najlepiej na lawetę.
To jeszcze dopytam o używanie skrzyni w automacie bo widzę że mam do czynienia z fachowcem.
1. Gasimy i odpalamy silnik tylko na P?
2. Można zmieniać biegi od 1 do D? Jeśli tak to czy w czasie jazdy czy na postoju?
3. Na P można wrzucać pewnie tylko jak auto stoi? Wolę się upewnić.
Edytowane przez EoCh
1. Najczęściej. Można też na N. Tylko w tych dwóch położeniach lewarka możliwe jest uruchomienie silnika, inaczej się nie da.
2. I na postoju i w czasie jazdy. ALE: podczas jazdy wolno tylko i wyłącznie zmieniać manualnie od 1 do D. Zmiana w przeciwną stronę jest szkodliwa dla skrzyni, bo gwałtownie i w niekontrolowany przez skrzynię sposób wzrasta ciśnienie po wbiciu niższego biegu. Biegi 1, 2, i 3 (czasem też 4 i 5 zależnie od ilości biegów) pozwalają na hamowanie silnikiem, czego nie ma przy trybie D - na nim jest coś na styl wolnego koła.
3. Tak. Jadąc jak wrzucisz P to możesz uszkodzić skrzynię. P blokuje przednie koła w sposób MECHANICZNY poprzez system zapadek, które się zazębiają.
widze ze ludzie lubia sobie komplikowac zycie ;)
biegow 1,2,3 uzywa sie ciagnac przyczepe albo w gorach
odpowiadaja ilosci biegow wybieranych przez skrzynie
na 3 beda to biegi 1 2 i 3 a nie tylko 3
poczytac sobie instrukcje ;)
w codziennym uzytkowaniu jezdzi sie na D i na R
N juz napisano wyzej
nie wrzuca sie na swiatlach
olej w skrzyni sie wymienia
najczesciej 3 lata i 60 tysi kmow to zalecany interwal
i nie wierzyc w gadanie
ze sie psuje jak sie wymieni
albo ze sie wogole nie wymienia
