Gość Gawlak Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 1.odczytaj bledy 2.poszukaj centralki i ja odlacz to nie jest fabryczny alarm tylko dokladany nie wiesz jak to poszukaj kogos kto wie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pilarz Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Robiłem to dobrze,tak jak kolega radził poprzednio,specjalnie powtarzałem tą diagnozę i tylko to się pojawiało. Taka centralka,jak wygląda? W jakim miejscu,są zakładane?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 powtarzałem tą diagnozę i tylko to się pojawiało. Co się pojawiało?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pilarz Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Te same kontrolki bez mrugania,ciągle się paliły,jakby mrugały to bym napisał.Specjalnie długo trzymałem,myślałem,że zaczną mrugać,ale nie zatrzeły. Teraz jestem na siebie zły,mogłem tego aku nie odkręcać tylko w samochodzie,ale nie było przedłużacza pod ręką i trochę mi się śpieszyło,ale nie myślałem,że się taki kłopot zrobi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Człowieku raz jeszcze post nr 20 w tym temacie.Masz tam odnośnik do kodów błędów.Odczytać kody masz filmiki,porady na inenecie.Tylko zacząć czytać ze zrozumieniem.i działać. Tyle tgo na dzień dobry :https://www.google.pl/search?client=opera&q=kody+błędów+opel+gaz+hamulec&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w+opel+gaz+hamulec&tbm=vid Oglądnij i odczytaj a potem powiedz co się wyświetliło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 czyli ta metoda moze nie dzialac pisalismy o tym na forum setki razy sa trzy 1.na zworke ktora nie dziala w kazdym aucie 2.gaz/hamulec tez nie dziala w kazdym 3.podlaczenie pod kompa (musi dzialac w kazdym) podlacz pod komputer diagnostyczny i tyle odkrecanie aku to nie problem robi sie to w kazdym aucie z fabrycznym alarmem jest wymog przekrecic na zaplon i wtedy odlaczac mozesz sprobowac przekrecic na zaplon i odlaczyc na kilka minut aku podlaczyc i moze sie uda ale bledy i tak musisz odczytac skoro wczesniej sie juz palily kontrolki nie sa one dla ozdoby a Ty to olewales moze teraz cos padlo na amen a wymiana aku to zbieg okolicznosci   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pilarz Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Dzięki chłopaki ! Jutro wrócę wcześniej z pracy to zobaczę to na spokojnie i dam znać wieczorem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 nie fabryczny alarm może odcinać zapłon.odłącz akumulator i podłącz ponownie może coś zaskoczy i zobacz może któryś kabel od klemy się odłączył i temu nie odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
