Gość Sekre Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam, posiadam Astre G 99r. 1,6 16V. pb/lpg. Moim problemem są falujące obroty na rozgrzanym silniku podczas stania (światła itp...) obroty wahają się w granicach 500-800. Czyściłem przepustnice, zaślepiłem egr, jutro jadę podłączyć go pod kompa, może wyjaśni się sprawa co jest przyczyna. Obawiam się ze to może być sterownik, lecz mam gorsze zmartwienie, ponieważ gdy czyściłem przepustnice odpinając węże od silnika natknąłem się na białą maź, było tego sporo i znajdowała się w każdym wężyku który jest podpięty pod silnik. Na korku wlewu oleju, płynu chłodniczego oraz bagnecie nie ma śladu po "majonezie" . Płyn chłodniczy jest czysty oraz nie ubywa. Dym jest biały. Sprawdzałem kompresje wynik to 12,12,14,14.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 No więc według mnie.Wymiana oleju z płukanką aby wywalić cały ten majonez.Czyszczenie odmy. Dalej: obroty falują na LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sekre Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Tak obroty faluja na pb i lpg. 3 tygodnie temu bylem na przeglądzie gazu bo założyłem go około 2 lata temu wiec jest ustawiony dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) 2 lata temu wiec jest ustawiony dobrze To jest pojęcie względne.A to że dwa lata temu montowane LPG o uważasz że musi być sprawne? Gdy pojedziesz na diagnostykę to powiedz temu diagnoście aby zrobił zapis odczytanych błędów i zrobił zapis parametrów pracy na Pb. Sondy i resztę czujników Edytowane 30 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sekre Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 skoro 3 tygodnie temu był przegląd gazu i nie było zastrzeżeń to wynika ze jest dobrze ustawiony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) No to na prawdę dobrze skoro obroty falują.Tylko pogratulować temu ustawiaczowi a raczej tylko go zwolnić z roboty skoro tak ustawia. No ale załóżmy że gdy to sprawdzał to tego problemu nie było.Więc tak czy siak odczyt błędów i parametrów pracy czujników Edytowane 30 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sekre Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 ale problem nie leży po stronie lpg a on komputer podpinał pod instalacje. Doradził mi żeby przeczyścić przepustnice, faktycznie była brudna ale czyszczenie nie pomoglo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Dobra to inaczej.Przepustnicę czyściłeś i zrobiłeś jej adaptację ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sekre Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 z tego co wiem sterownik posiada autoadaptację wiec nie potzreba ustawiac nic recznie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 No i właśnie źle wiesz.Ta autoadaptacja jeżeli się sterownikowi nie pomoże u niektórych trwa po kilkaset km. Ja po czyszczeniu zawsze robię autoadaptację i nie ma problemów z falującymi obrotami. Oczywiście jeżeli były one efektem zabrudzonej przepustnicy Ale ty w AG masz mozliwość odczytu błędów gaz hamulec.Więc przed komputerem spróbuj odczytać sam i wtedy możesz mieć porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
