Astra 1.7d nie może utrzymać obrotów na zimnym silniku i gaśnie
Gość Mechanio
Nie masz gdzieś nieszczelności na zasilaniu paliwem w okolicy pompy? Moze cofa ci babel powietrza i urywa paliwo. Dasz rade wpiąć sie np za filtrem kawałkiem przezroczystego wężyka? Bedziesz widzial czy babluje.
Przyjrzyj sie dokładnie układowi ssania.
Masz linke wiec spodziewal bym sie czujnika termostatycznego gdzies w okolicy bloku do ktorego ta linka idzie do przyspieszacza (ssania na pompie) powinien byc skok tej linki ponad 5mm mozesz sprobiwac recznie ja zblokowac (zablokowac ssanie) i sprawdzic czy gasnie.
Edytowane przez snejku
  • Odpowiedzi 21
Sprawdzałem cały układ paliwowy ciśnieniem z kompresora ssanie ok dzięki za odzew już skończyły mi pomysły i możliwości mam ewentualnie wątpliwości co do pompy gdyż po naprawie przestał działać zawór przyspieszacza wtrysku na zimnym chociaż otwiera bo słychać jak cyka jak daje napięcie, czy może być coś z ciśnieniem przetłaczania paliwa?
Zimny zrobi parę obrotów i pali tylko jakby wypadały zapłony i gaśnie jak go nie przytrzymam na gazie z tyłu niebiesko potem pali z półobrotu
Jak masz uwalony zawór przyspieszacza wtrysku to nie dziwo. Moze tamtędy łapać powietrze, poza tym na zimnym wtrysk jest lekko przyśpieszany zeby wspomoc rozruch.
Jak zawór nie dziala to masz zawsze opóźniony kont wtrysku odpowiedni dla cieplego/rozpedzonego silnika.
Nie stuka silnik jakoś mocniej ostatnio??
Lekko stuka bo przyspieszyłem lekko zapłon wcześniej przyspieszyłem jeszcze bardziej tak jak by to zrobił zawór ale nie dało to żadnego efektu na odpalanie którędy może łapać powietrze zaworem?dawałem ciśnienie kompresorem w pompę z paliwem i zero wycieku może stać tydzień i żadnej zmiany
Edytowane przez Mechanio
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Kolego poszukaj jakiegoś starszego fachowca to on może pomoże gdyż tam nie ma elektroniki i wszystko ustawia się ręcznie
Jeździłem już mówili może pompa może wtryski zapowietrza się może ssanie itp wszystko sprawdzone mam obawy co do pompy ze ją zrąbali nie mam narazie czasu żeby ją wyjąć jak to mówią "szewc bez butów chodzi "na razie morduję i jeżdze
