vivaro - filtr, nieszczelności
Gość mzuberek
Gość mzuberek
Vivaro 1,9 2004r.
1) Czy przy dieslu - silnik F9Q960 - jest filtr powietrza ?
Nie jestem w stanie go zlokalizować. Kabinowy też nie wiem gdzie jest.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie są te filtry.
2) Nie wiem jaki aktualnie olej jest zalany więc nie mogę nic dolewać. Zakupiłem do wymiany 5W40 Diesel oraz filtr i zastanawiam się czy przed wymianą dolać jakiś preparat (rozrzedzający/płukający ??)
Zlać stary olej, zalać nowy i zaryzykować zmieszanie resztek starego z nowym (może są różne lepkości), czy zaryzykować preparat płukający na starym oleju ?
Z drugiej strony płukanie przy starym silniku może tylko pogorszyć sytuację.
3) Mam 2 nieszczelności skąd przesącza się olej (nie wiem skąd) - podpowiedziałby ktoś przypuszczalnie skąd/spod jakiej uszczelki może przeciekać olej - fotki w załączniku.
Jak nie znajdę wcześniej miejsca przecieku to na wiosnę umyję silnik i znajdę wtedy.
Na 1 focie masz widoczne 2 wkrety na gorze, odkrecasz i jest filtr wiatru
Kabinowy jest w masce, dostep spod maski
Wyciek wyglada jak spod pokrywy glowicy, po wyjeciu obudowy filtra wiatru ukaze sie pokrywa przykrecona 3 torxami, najlepiej z uszczelnieniem radzi se w tym przypadku sylikon wysoko temp, nowa uszczelka pomoze na chwile bo 3 srubki to troche malo na rownomierne docisniecie calej pokrywy
Gość mzuberek
ok.
Czy silnik śmiało można umyć karcherem, czy to raczej niezalecane ?
Czy jakiś element trzeba jakoś szczególnie zabezpieczyć przed umyciem ?
Edytowane przez mzuberek
  • 2 tygodnie później...
Ja myje silnik najpierw spryskuje Akrą a później ręcznym opryskiwaczem małą ilością wody nie po kostkach czy czujnikach później osuszam sprężonym powietrzem
jak będziesz uważał i nie zalejesz elektroniki to wymyjesz bez problemów
Olej wymień bez żadnych wynalazków każdy olej teraz jest uniwersalny wiec nic się nie stanie jak się zmiesza ze starym 30 lat temu to zwracali uwagę ale nie teraz
dokręć dopływ oleju do turbo
