Wymiany żarówki w prawej tylnej lampie CORSA D
Witam,
mam problem z wymianą żarówki w Corsie D. Otóż o ile z lewej strony po otwarciu pokrywy w bagażniku jest apteczka i jest łatwy dostęp do odkręcenia lamp to z prawej strony jest styropianowa wkładka na lewarek i klucz
której w żaden sposób nie potrafię wyjąć aby dostać się do śrub mocujących lampę.
Ktoś ma jakieś pomysły jak wyjąć ową wkładkę?
OK dzięki spróbuje u siebie raz jeszcze. Bałem się na siłę wyciągać tą wkładkę aby nie połamać ale widocznie musi być to jedyny sposób. W takim razie temat do zamknięcia : SMILE :
Edit:
Udało mi się dostać do lampy jednak światło przeciwmgłowe po wymianie przepalonej żarówki nadal nie działa ;/
Edytowane przez Wazon91
Gość finerek123
Bo światło przeciwmgłowe z prawej strony nie działa i nie będzie działać. I tak jest w każdym samochodzie. W Corsie nie masz nawet wiązki do tego światła doprowadzonej :)
Dlaczego?
Ponieważ przy ruchu prawostronnym ma działać tylko jedno - lewe
Przy lewostronnym też jedno - prawe.
Takie są przepisy.
Hah ;p dobre ;p nawet przez chwilę pomyślałem o ten w ten sposób bo coś kojarzyło mi się jak kilka lat temu zdawałem prawko. Ale była tam przepalona żarówka, więc stwierdziłem, że tylko mi się wydawało
