Opel astra g 1,6 twinport blokada obrotow
Gość Expigo
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 85
Opublikowane grafiki
zweryfikowałem ogólnie bylem teraz 16 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, Simtec) mam ten kog bylem wykasować błąd ale nic się nie zmieniło planuje sie umówić do elektryka :P
znalazlem 2 takie teksty w necie a co otym sadzisz?
Wybity klin na wale, norma w tych silnikach ,
Mam problem tego typu ze kupiłem autko z niemiec i jest z nim mały problem niechce odkręcać sie na obroty jak by brakowało mocy a to 100 konny silnik po przekroczeniu 4 tys obrotów idzie prawie dobrze . po wizycie u elektromechanika okazało się że to czujnik spalania stukowego dodam że z wczesnij kazał wymienić kable, świece,zawór EGR,a teraz kazał czujnik zamówiłem go lecz nie wiem czy dobrze zrobiłem może facet tylko wróży, znajomy po przejżeniu mojego auta stwierdził że wymienić musze rozrząd a nie czujnik bo czujnik działa poprawnie bo sygnalizuje błąd i ze to dobrze skoro wybija ,i ze mam przestawioną faze rozrządu. PROSZE POMOC JUZ NIE WIEM CO ROBIC ten czujniczek to koszt 250zl szkoda kasy jesli to nie to.
Edytowane przez Expigo
a co sadzisz o tych 2 informacjach ? ja rozrządu nie robiłem bo miałem na niego papiery .. no i tak jak mowilem planuje poojechac do elektryka zobazymy co on mi powie
ja 37 troche odwalilem z tym kodem :P nie ten ci podalem co tzeba tzn spisalem z neta :P dokladnie bylo napisane czujnik spalania stukowego przerwany obwod .. i wedlug mnie to jest ten blad
P0325 Edytowane przez Expigo
No teraz ok.
Może sam czujnik, może jego okablowanie, może moment dokręcenia, to trzeba sprawdzić.
Druga sprawa, nie masz tam jakichś klapek w kolektorze ssącym?
Bo jeśli są i się zacięły, to jest za ubogo i może stukać - czujnik sygnalizuje i ucina obroty.
mhm sam nie wiem mam ogromny problem i nie wiem co ty zrobić .. czytałem wczoraj trochę i z tym 1 sprawa masz racje podobno jak czujnik sie wymienia jest potrzebna nowa śruba ? bo on mi nie wymienił jej na nowa .. a bła na 100% jest ten p0325 brak obwodu przerwany obwód nieprawidłowy sygnał .. a tak jak pisałem czujnik został wymieniony .. i moje pytanie polega na tym gdzie mogę kupić nowa śrubę :D
Sam sobie odpowiedziałeś.Brak obwodu.
Kto wymienia klamoty bez sprawdzenia wiązki.Czujnik wymieniłeś.Jakim momentem go dokręcano?
Kto sprawdzał kabel idący od wtyczki czujnika do sterownika?Nie uważasz że tam mogło wystąpić przerwanie tego obwodu?
