Zdjęcie
Gaśnie po odpaleniu na zimnym silniku
1.7 74kW 16V Z17DTH gaśnie po odpaleniu zimny silnik
14 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 grudzień 2016 - 12:01
Czasami po wymianie filtra występuje nieszczelność jak mechanik ma za dużo siły i za mocno dokręci obudowę
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   marek07.69
marek07.69
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 grudzień 2016 - 14:50
Kilka lat temu miałem miałem podobny problem w Astrze G. Okazało się, że nie trzymał zawór zwrotny przy pompie paliwowej. Po dłuższym postoju schodziło paliwo z układu. Nigdzie nie mogłem kupić tego zaworku w mojej okolicy, więc zakupiłem zawór zwrotny z pompką do przepompowywania. Zamontowałem go na przewodzie powrotnym. Problem od kilku lat mam z głowy. Koszt to około 25 zł.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   tubir
tubir
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 grudzień 2016 - 20:30
Umówiłem się z mechanikiem na wymianę filtra paliwa - dawno nie był wymieniany i prawdopodobnie o to chodzi - wraz z odpowietrznianiem na wtorek. Napiszę o rezultatach
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   tubir
tubir
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 grudzień 2016 - 17:24
Filtr paliwowy wymieniony, wraz z odpowietrznianiem. Problem dalej jest
Można to jakoś sprawdzić? Czy to akurat to?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 grudzień 2016 - 16:23
Jeżeli parkowanie na pochyłości nnic nie zmieniło to raczej nie cofanie paliwa . Pewnie będzie zawór scv czy jak mu tam
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.7 74kW 16V Z17DTH, gaśnie, po odpaleniu, zimny silnik
