Zdjęcie
Słabe ogrzewanie
45 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 grudzień 2016 - 18:40
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w oplu calibrze 2.0 8v 115, bez klimatyzacji mianowicie trzyma temperaturę 90 stopni lecz z nawiewu leci tylko letnie powietrze co najlepsze
po załączeniu wentylatora przy chłodnicy powietrze leci zimnie, a po jego wyłączeniu staje się znów letnie. Dwa miesiące temu zrobiłem całą górę tzn uszczelka pod głowicą uszczelniacze, wymiana nagrzewnicy
termostatu. W jakiś tam sposób odpowietrzałem ten układ nawet dogrzebałem się jeszcze raz do nagrzewnicy aby sprawdzić, czy ta klapka ciepło/zimno się odpowiednio otwiera i
zamyka z tym nie było problemu dodam jeszcze, że nagrzewnica jest gorąca, a powietrze leci letnie próbowałem z innym korkiem od zbiorniczka
wyrównawczego, bo myślałem że nie trzyma ciśnienia też to nic nie dało. Jeszcze jedno mnie zastanawia, bo wentylator załącza się prawie przy 110 stopniach
jakby coś nie tak z czujnikiem, próbowałem na nowym czujniku to na postoju się coś tam wskazówka podniesie, a przejedzie się kawałek
to spada. Prosiłbym o jakąś poradę, bo nie wiem gdzie już szukać przyczyny.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 grudzień 2016 - 19:13
Jeżeli nagrzewnica jest gorąca to obieg masz i w takim razie chyba klapka od ciepłego powietrza jest zawieszona.
Obydwa węże od nagrzewnicy są gorące?
Nie masz przed nagrzewnicą czasem zaworu trójdrożnego?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 grudzień 2016 - 19:56
Mogłeś źle węże podłączyć do obudowy termostatu.Pisalem kiedyś o tym na innym forum.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 19:47
Nie nie mam właśnie zaworu trójdrożnego. Ale co tam można źle podłączyć do obudowy termostatu jak tam tylko wychodzi jeden wąż na chłodnice. A węże to raczej tak są dwa gorące od
nagrzewnicy.
Jeszcze myślałem zamienić te węże tylko nie wiem właśnie, czy coś to da, a klapka na 100% nie zacina się bo patrzyłem jak ona tam się porusza od spodu.
Użytkownik Calibra 2.0 8v 115 edytował ten post 05 grudzień 2016 - 19:49
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 19:53
Wydaje mi się że Benemu chodziło o złe wpięcie węży od nagrzewnicy.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 20:05
No właśnie nie wiem, czy tam mogłem coś źle wpiąć,a jest jeszcze możliwość, że jest ta nagrzewnica zapowietrzona ?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 20:10
Jest taka możliwość.
Ale odwrotne wpięcie węży też może to wywołać
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 20:18
No ok sprawdzę jeszcze jutro z tymi wężami,a co do odpowietrzenia tej nagrzewnicy to wystarczy któryś wąż zdjąć i odpalić auto, czy jak się do tego zabrać ?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 20:22
Ja gdy występuje taki problem spuszczam ponownie płyn.Około połowy z układu i bardzo powolutku zalewam ponownie.Co chwilkę przerywając.Słychać wtedy gdy bąble bulkają w układzie.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 20:27
A co z tym może jeszcze być, bo tak to leci takie letnie powietrze,a gdy załączy się wentylator przy chłodnicy to powietrze leci zimne ,a gdy wentylator się wyłączy to znów leci letnie powietrze.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
