Słabe ogrzewanie
Gość Calibra 2.0 8v 115
Wentylator od chłodnicy jest na początku komory silnika.On pracując chłodzi duży obieg chłodzący.Mały obieg to właśnie układ nagrzewnicy.
Bardzo prawdopodobne jest podmiana węży jak pisał Beny
  • Odpowiedzi 45
Opublikowane grafiki
Sprawdziłem te węże od nagrzewnicy i jest wszystko z nimi ok, bo w sumie inaczej nie da się ich podłączyć,
a ogrzewanie nadal jest słabe, a po załączeniu wentylatora to wcale nie ma ogrzewania. Już nie wiem gdzie szukać przyczyn,
czy ten termostat coś nie tak
Termostat przecież możesz sprawdzić czy gdy na wskaźniku masz ok 70 st.C rura do chłodnicy jest ciepła.Jeżeli tak to jest do wymiany.
To jest w porządku.Jeżeli masz też gorące węże od nagrzewnicy o zostaje jednak klapka obiegu w wentylatorze nagrzewnicy .
Jak masz podłączone węże do reduktora LPG?
No jest ten trójnik który rozchodzi do nagrzewnicy i na reduktor, a co do klapki to właśnie patrzyłem i zamyka się do końca i otwiera.
Uszczelka przy tej klapce też cała
Ale jakby mógł być zablokowany ? Znowu nagrzewnica jest gorąca.
To co z tym zrobić żeby sprawdzić ? Zdjąć węże z reduktora zaślepić jakoś i sprawdzić na benzynie ?
Nie napisałeś jak masz podłączony reduktor.Masz go dopiętego na dwóch trójnikach do węży od nagrzewnicy (równolegle)?
Czy wąż idący z silnika idzie do reduktora ,wychodzi z niego i idzie do nagrzewnicy.Drugi wąż jest nie rozcinany.(szeregowe)
Jeżeli to drugie to rozpięcie węży na reduktorze i złączenie ich złączką omija reduktor i w en sposób można wykluczyć jego udział w problemie.
To pierwsze rozwiązanie raczej nie będzie miało wpływu na ogrzewanie.Ale na upartego można wypiąć trójniki i zastosować złączki.
