Gość Calibra 2.0 8v 115 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 (edytowane) Tak właśnie jest na dwóch trójnikach. Ale jak zastosować te złączki ? Edytowane 9 Grudnia 2016 przez Calibra 2.0 8v 115   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 (edytowane) Na trójnikach to masz równoległe.Jak pisałem wcześniej to raczej wyklucza reduktor. Ale gdybyś chciał się upewnić to zamiast trójników wpinasz np. coś takiego http://www.wszystko.pl/produkty/z-czka-prosta-z-tworzywa-fi10-choinka,2791,46647 Edytowane 9 Grudnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Calibra 2.0 8v 115 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Spróbuje jeszcze jutro coś z tym zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Ale widzę aktywnego Arkosa. Moze coś doradzisz jako właściciel calibry   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Calibra 2.0 8v 115 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Jest jeszcze jedna sprawa dziś po odpaleniu zaczęło kapać od spodu borygo z okolicy rozrządu i prawdopodobnie padła pompa wody i nie wiem, czy właśnie nie jest wina tego, że jest słabe ogrzewanie Edytowane 10 Grudnia 2016 przez Calibra 2.0 8v 115   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Słaby obieg.Możliwe.Ale to powinno ci gotować płyn.Chociaż przy sprawnym termostacie to chłodnica mogła sobie poradzić z ostudzeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Calibra 2.0 8v 115 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Zmieniłem tą pompę wody i tak jakby może trochę było lepiej, no ale dziś było nawet cieplej na dworze. Muszę poczekać aż temperatura spadnie poniżej zera żeby coś powiedzieć na ten temat. Ale nadal jest to że jak się włączy wentylator od chłodnicy to przestaje grzać i tu już nie wiem w czym problem siedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Co z nią było?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Ja nadal obstaje przy źle założonych wężach na obudowie termostatu.Robiłeś głowice chyba to mogła pomyłka przy montarzu nastąpić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Beny o który wąż ci chodzi? Edytowane 11 Grudnia 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
