Zdjęcie
Słabe ogrzewanie
45 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 20:36
Wentylator od chłodnicy jest na początku komory silnika.On pracując chłodzi duży obieg chłodzący.Mały obieg to właśnie układ nagrzewnicy.
Bardzo prawdopodobne jest podmiana węży jak pisał Beny
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 grudzień 2016 - 20:42
To jak napisałem jak będę miał coś czasu to sprawdzę jutro,
Zamienię te węże i dam znać.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2016 - 20:48
Sprawdziłem te węże od nagrzewnicy i jest wszystko z nimi ok, bo w sumie inaczej nie da się ich podłączyć,
a ogrzewanie nadal jest słabe, a po załączeniu wentylatora to wcale nie ma ogrzewania. Już nie wiem gdzie szukać przyczyn,
czy ten termostat coś nie tak
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2016 - 20:50
Termostat przecież możesz sprawdzić czy gdy  na wskaźniku masz ok 70 st.C rura do chłodnicy jest ciepła.Jeżeli tak to jest do wymiany.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2016 - 21:34
No właśnie nie jest ciepła dopiero jak ma 90 to wtedy tak
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2016 - 09:25
To jest w porządku.Jeżeli masz też gorące węże od nagrzewnicy o zostaje jednak klapka obiegu w wentylatorze nagrzewnicy .
Jak masz podłączone węże do reduktora LPG?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2016 - 20:05
No jest ten trójnik który rozchodzi do nagrzewnicy i na reduktor, a co do klapki to właśnie patrzyłem i zamyka się do końca i otwiera.
Uszczelka przy tej klapce też cała
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2016 - 20:19
Rozumiem że masz podłączony reduktor szeregowo w układ chłodzenia.Może masz zablokowany przepływ przez niego?
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Calibra 2.0 8v 115
Calibra 2.0 8v 115
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2016 - 20:39
Ale jakby mógł być zablokowany ?  Znowu nagrzewnica jest gorąca.
To co z tym zrobić żeby sprawdzić ? Zdjąć węże z reduktora zaślepić jakoś i sprawdzić na benzynie ?
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2016 - 21:21
Nie napisałeś jak masz podłączony reduktor.Masz go dopiętego na dwóch trójnikach do węży od nagrzewnicy (równolegle)?
Czy wąż idący z silnika idzie do reduktora ,wychodzi z niego i idzie do nagrzewnicy.Drugi wąż jest nie rozcinany.(szeregowe)
Jeżeli to drugie to rozpięcie węży na reduktorze i złączenie ich złączką omija reduktor i w en sposób można wykluczyć jego udział w problemie.
To pierwsze rozwiązanie raczej nie będzie miało wpływu na ogrzewanie.Ale na upartego można wypiąć trójniki i zastosować złączki.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
