luk2501 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Witam Mam problem z sintrą 2,2 lpg. Przy odpalaniu zimnego silnika słychać głośny dźwięk jakby wentylatora za lampą od kierowcy trwa to ok 1 minuty, jeżeli ruszę w tym czasie pedałem gazu to silnik strzela raz w wydech raz w filter powietrza. Jeżeli nie dotknę gazu w tym czasie to wszystko jest ok. Dodatkowo w sterowniku były błędy 13 i 31, które dało się skasować. Dodatkowo po mieście spala 17 l gazu czy to normalne. W trakcie podłączania kompa (op-com) była temp -5 a w blokach pomiarowych temp powietrza wlotowego 20 stopni. Wartości na wolnych obrotach przepływomierz powietrza 60 kg/h powietrza czy to nie za dużo wg mechanika powinno być ok 10 kg/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 To chyba krótko masz to autko. Dźwięk za lampy to wentylator powietrza wtórnego. Żeby coś doradzić trzeba coś więcej dać od siebie - jakie LPG, układ dolotu szczelny i takie tam. A błąd 13 to lambda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Rozumiem ze ten dźwięk to normalne lpg to stag 4 dolot szczelny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Pompę powietrza wtórnego możesz odłączyć jak za głośno hałasuje. Błąd sondy może być z winy LPG, albo uszkodzona sonda powoduje wysokie spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Wyłączałem lpg i sprawdzałem sondę, stoi w miejscu na ok 450 mv. Pewnie trzeba się rozglądnąć za nową. A ten wentylator chodzi jak by bendiks nie oddał hałas niemiłosierny. Bezpiecznik wypnę i będzie spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtKTK Opublikowano 6 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2016 Sondę kupisz na aledrogo - ja za swoją dałem z przesyłką 105 zeta - zamiennik , przewody w osłonie i co najlepsze - sprzedająca dzwoniła do mnie , żeby się upewnić do jakiego samochodu chcę tę sondę , więc ewentualnie nie sugeruj się zdjęciem na aukcji , bo na foto jest inna wtyczka - sonda przysłana do mnie ma wtyczkę taką jak powinna być http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-senator-ab-vectra-a-b-sintra-i5358190127.html?snapshot=MjAxNi0xMS0yNVQyMzo1NDo1NVo7YnV5ZXI7ZDRhNDcyODExOTUwYTJhYjczM2FiMmE4MDAyYTU0MGRkNWZhMjQ1ZDJjNTM3MzYzYWEwMGU4ODIwZWMwNDk3Yg==   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
