Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
Meriva 1.7 CDTI wypadanie zap這nu
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   adamwb
adamwb
  • U篡tkownik
  • 5 post闚
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 grudzie 2016 - 09:48
WITAM.
SZUKAM POMOCY W SPRAWIE MOJEJ MERIVY 1.7CDTI 100KM
Problem polega na tym że po odpaleniu gdy silnik jest zimy autko cyka bardzo ładnie. Problem pojawia się gdy silnik się nagrzeje. I teraz ważne : gdy dojeżdżamy np na światła i się zatrzymam z wciśniętym sprzęgłem to błąd się nie pojawia natomiast gdy puszczę sprzęgło wyczuwalna jest nierówna praca i pojawiaja się dwie kontrolki "auto z kluczykiem" i "ESC". Po ponownym uruchomieniu silnika błąd się kasuje lecz przy takiej samej sytuacji jak wcześniej opisałem znowu się pojawia.
Do tej pory zrobiłem :
Regeneracja wtryskiwaczy.
Wymiana zaworu scv/svc.
Sprawdzenie sterownika.
Czyszczenie układu dolotowego.
Czyszczenie EGR.
Nowy alternator i rozrusznik.
Może ktoś coś zaproponuje? Co dalej...
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9257 post闚
  • LokalizacjaO鈍i璚im i okolice
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzie 2016 - 10:09
Błąd się nie kasuje.Znika tylko kontrolka.Odczytałeś kod błędu ?Czy bawiłeś się w wymianę części na podstawie domysłów?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   adamwb
adamwb
  • U篡tkownik
  • 5 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 grudzie 2016 - 10:14
Kilka zdjęć:
Za陰czone miniatury
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9257 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzie 2016 - 10:18
Co to za program?
Pokazałeś parametry a gdzie masz tabelkę z błędami?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adamwb
adamwb
  • U篡tkownik
  • 5 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 grudzie 2016 - 11:33
Naprawy były przeprowadzane przez "fachowców". A teraz szukam natchnienia w internecie.
Błędy te mogę sprawdzić w momencie pojawienia się kontrolek. Gdy zgasze silnik to w CPU nie ma zapamiętanych błędów.
Za陰czone miniatury
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9257 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzie 2016 - 12:20
A czy ci ,,fachowcy,, sprawdzili przepływkę,czujnik temp.płynu oraz kompresję na 1 garze?
  • 0
Odśwież
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adamwb
adamwb
  • U篡tkownik
  • 5 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 grudzie 2016 - 16:17
Tego nie wiem. Jak można sprawdzić przepływomierz ? Kompresje podobno sprawdzał przy wymianie wtryskiwaczy i stwierdził że jest ok.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9257 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzie 2016 - 17:58
Pomierzyć miernikiem albo obserwujac wartości w programie diagnostycznym.Na tych zrzutach masz 39,5 kg/h
Według tisa masz mieć na wolnych 20-40
Natomiast jezeli chodzi o EGR to jeżeli współczynnik wypełnienia EGR to to samo co wartość rzeczywista pozycji EGR to jest różnica między żądanym położeniem
To tym by się trzeba zainteresować.Bo żądane masz 55 a o wcześniej 25.A powinno być chyba 55
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adamwb
adamwb
  • U篡tkownik
  • 5 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 grudzie 2016 - 06:55
Przyjrze się temu. Najbardziej zastanawia mnie udział w tym problemie sprzęgła. Nawet gdy wyczuwam że zaczyna klekotac i szybko zareaguje wciskając sprzęgło to kontrolki się nie pojawią. Co prawda słychać już koło dwumasowe przy gaszeniu, możliwe że to jest powodem tych problemów?
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9257 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 grudzie 2016 - 09:04
Sprzęgło ma łączyć i rozłączać napęd..Więc raczej jako takie nie powinno powodować wypadania zapłonu.Może być że jego uszkodzenie uwidacznia ten objaw.Ale o już doświadczeni koledzy się wypowiedzą.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
