michalwww Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Cześć. A jakiej firmy masz te wtryskiwacze? Miałem podobny problem wypadał mi zapłon na 3 cylindrze i musiałem wymienić wtryskiwacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elcia2007 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 Witam przepraszam że z innej beczki ale gdzieś PAN rejestrował wtryski? I jak można widzieć jaki to był koszt? Regenerowal pan 1 czy wszystkie? Właśnie też mi wtryski nawalaja w moim Oplu i szukam firmy która się zajmuje takimi sprawami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Cześć. No niestety jak ma Pani desno to jest kiepska sprawa. Żaden test przelewowy nie da wiarygodności, Trzeba porostu ściągnąć pokrywa zaworów i wyjąc wszystkie wtryski. Podpinanie pod kompa nic mi nie wykazało ze któryś daje więcej ropy czy jakieś inne rzeczy świadczące o zepsutym wtrysk. Trzeba wysłac do warsztatu gdzie maja specjalistyczny stól bo nie każdy do denso sie nadaje. Wiem z mojego doświadczenia. Dwa lata temu nikt nie regenerował denso bo nikt nie miał części. Obdzwoniłem pol polski i są tylko końcówki włoskie, które tez nie są takie jak maja być. Natomiast jest regeneracja fabryczna, ale denso polska jakos to ukrywa bo raz mowa ze są z raz nie przynajmniej 2 lata temu tak bylo. Udało mi sie dostać fabrycznie regenerowane za 1,3 tys. zł sztuka ale oddać musiałem stare na kaucje. Mogła by sie pani zaradzić mechanika gdzie wysłać wtryski do sprawdzenia. A jak ma Pani boscha to nie będzie większego problemu Edytowane 10 Grudnia 2016 przez michalwww   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 W Merivach to chyba tylko denso było.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Felix Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Czy problem został rozwiązany? Mam takie same objawy-wtryski Denso. Kod błędu p0301, p0303. Samochód niedawno kupiony- na pierwszym wtrysku był jakby celowo nie dokręcony przewód paliwowy. Edytowane 8 Lutego 2021 przez Felix   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Co oznacza niedawno? Jesli rzeczywiscie niedawno a dokrecenie przewodow, poprawienie styku na wtyczce wtryskiwacza nic nie daje to próbował bym z poprzednim włascicielem zagadac. Zabawa w denso nie jest tania. Na alledrogo wtryskiwacze po 600-650 zł sztuka ( sa wystawione ale jak chcesz kupic okazuje sie ze nie ma na stanie) nowe dostepne to okolo 2tysie za sztuke. Regeneracja.... Ciezki temat również . Niby znalazlem firme ktora to regeneruje, ale przy uszkodzonej cewce wtryskiwacza nie regeneruja, a reszta to chyba zamienniki lub z rozebranych , gwarancja niby jest. Jeszcze dwa lata temu piezoelektrycznych nie robili teraz niby tak. Koszt 500 sztuka. Jesli jest mozliwosc korzystania z rękojmi to przy denso skusił bym sie o to. Reasumując jesli masz uszkodzone 2 wtryskiwacze i sam ich nie wymienisz i zakodujesz to wymianka na nowe okolo 5 tysi, regenerowane około 1500 zł . Mozna tez znalezc pełno uzywek ale to loteria. I wiekszosc firm jak ma sprzet do sprawdzania to jest to na stole boscha z przystawka do denso, co tez nie zawsze jest miarodajne. Różne opinie krążą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
