Zdjęcie
Spadające obroty
145 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Marcin444
Marcin444
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:1.4 8v
  • Nadwozie:c14nz 44kw
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 grudzień 2016 - 13:00
Witam. Posiadam astre 1.4 8v c14nz.Ostatnio zauważyłem że silnik zachowuje się dość dziwnie. To znaczy gdy wcisne gaz dość szybko na postoju auto przez sekunde sie dławi ale potem wchodzi na obroty.To samo dzieje sie przy jezdzie gdy zmieniam bieg i wciskam gaz też przez zekunde sie dławi ale potem wchodzi na obroty i jest ok.Zauważyłem tez ze gdy dojezdzam do skrzyzowania i wrzucam na luz auto ma bardzo niskie obroty okolo 500. Ale gdy sie zatrzymam obroty sie stabilizują.Zmienilem swiece kable cewke palec.I nadal nic się nie zmieniło.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 139 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 grudzień 2016 - 14:12
Odczytaj błędy, bo o wróżki tu trudno. Prawdopodobnie masz problem z dawkowaniem paliwa, a o tym decyduje kilka czujników.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Marcin444
Marcin444
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • Silnik:1.4 8v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 grudzień 2016 - 15:03
A mógłbyś podpowiedzieć jakie to czujniki mogą być?
Użytkownik Marcin444 edytował ten post 14 grudzień 2016 - 15:04
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9756 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 grudzień 2016 - 15:19
To teraz posoprawdzaj wszystkie wężyki podciśnieniowe włącznie z ich wlotami do kolektora.czy są nie przytkane.No i szczelność dolotu.
Silnik krokowy wolnych też.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 14 grudzień 2016 - 15:20
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 139 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 grudzień 2016 - 15:25
Za dobór dawki paliwa odpowiadają: czujnik temperatury, położenia przepustnicy, lub przepływomierz, sonda lambda. One współpracują z silniczkiem krokowym, który jest odpowiedzialny za utrzymanie obrotów na "luzie" Weź pod uwagę także to, co kolega wyżej sugeruje..
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Marcin444
Marcin444
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • Silnik:1.4 8v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 grudzień 2016 - 17:20
Ok. Ale u mnie przeplywomierza chyba nie ma.Czujnik temp.jest sprawny. Werzyki sa sprawne.krokowiec też. Został czujnik przepustnicy i lambda.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9756 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 grudzień 2016 - 22:24
Masz za to Mapsensor
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Marcin444
Marcin444
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • Silnik:1.4 8v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 grudzień 2016 - 22:27
Właśnie wróciłem z trasy i auto cały czas zachowywało sie dziwnie. To znaczy na kazdym biegu na poczadku gazu dławiło się ale nagle dostawało kopa i było ok.
  • 0
Odśwież
#9 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9756 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 grudzień 2016 - 22:29
Cóż nie szukaj w czasie jazdy tylko posprawdzaj co pisałem
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Marcin444
Marcin444
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • Silnik:1.4 8v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 grudzień 2016 - 22:30
Ok. Jutro podjade pod komputer. Moze cos pokaże.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
