Spadające obroty
Gość Marcin444
  • Odpowiedzi 145
Opublikowane grafiki
Gość Marcin444
Panowie mam pytanie. Dzis pewien pan powiedział żebym sobie sprawdził MAP bo on jest odpowiedzialny za wypadanie zapłonu. Szczerze to nie mam zielonego pojęcia co to jest ten MAP. Czy mógłby mi ktoś wyjasnic co to może być i gdzie tego szukać?
https://www.google.pl/search?client=opera&q=c14nz+mapsensor&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.pl/search?q=c14nz+mapsensor&client=opera&hs=jcQ&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN_e27_YDRAhUK1ywKHdYwD3gQ_AUICCgB&biw=1366&bih=658
Napisano 14 grudzień 2016 - 22:24 Marcin444, dnia 14 Gru 2016 - 17:20, napisał: Ale u mnie przeplywomierza chyba nie ma Masz za to Mapsensor
A czytałeś mój post na początku?
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
kolego podnies maske weś plaka i na odpalonym silniku popryskaj do okoła mono wtrysku jeśli obroty wzrosna to wiesz na pewno ze ciągnie lewe powietrze,ja miałem takie objawy jak uszczelka pod głowicą się kończyła gdy wyjmowałem bagnet od oleju na odpalonym to od razu obroty spadały w c12nz
Gość Marcin444
No zribiłem tak jak proponowałeś z tym plakiem i nic się nie zmieniło. Ale zrobiłem też tak że miałem środek w spraju do wykrywania nieszczelnosci w pneumatyce, cos w rodzaju wody z mydłem i spryskałem kable WN,nagle obroty sie zmieniły na jeszcze gorsze i zauważyłem że na pierwszwj swiecy zaczeła iskra skakać. Zdjołem fajke i zauważyłem małe pęknięcie gumy na niej.wymieniłem tem jeden kabel na stary z innego kompletu bo taki miałem i niby auto pracuje lepiej ale jutro kupie jeszcze nowe kable i zobaczymy czy sie coś poprawi.Te kable mają rok i dziwne że już się sypią,a kupowałem dobrej firmy.
Gość Marcin444
Świece wymieniłem miesiąc temu. Tylko że te stare swiece były na większy klucz a te co załorzyłem teraz są na mniejszy klucz.I nie wiem czy skoro jest różnica w wielkości klucza to i może być różnica w wieklosci iskry na świecy?
jakie swiece miales a jakie wsadziles
producent i numer
rozmiar klucza znaczenia nie ma
ale model swiecy juz tak
montuje sie dedykowane a nie pierwsze lepsze
