Zdjęcie
Zestaw naprawczy zacisk - tył TRW LUCAS.
astra H zacisk tył tarcze lucas trw
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   jihn
jihn
  • Forumowicz
  • 115 postów
  • LokalizacjaWLKP
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.7 CDTI Z17DTL
  • Nadwozie:hathback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2016 - 12:14
Witam,
czy ktoś się orientuję,
czy części występujące w zestawie naprawczym AUTOFREM D4650 dedykowanym do OPLA z tarczami i zaciskiem TRW LUCAS
można zastąpić częściami z zestawu AUTOFREM D41356 dedykowanym do FIAT, ALFA, LANCIA.
Rozchodzi mi się tylko i wyłącznie o osłonę przeciwpyłową i ew. duży oring na tłoczek. Reszta nie jest mi potrzebna.
Obydwa zestawy są na zacisk TRW LUCAS średnica tłoczka 38 mm. Różnica w cenie x2 droższy OPEL (ale ma więcej częsci gumowych w zestawie).
Tak jak wspomniałem potrzebuje tylko z zestawu osłonę przeciwpyłową i ew. duży oring na tłoczek.
Może ktoś już tak kombinował? :D
Pozdrawiam.
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Pan Samochodzik
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   jihn
jihn
  • Forumowicz
  • 115 postów
  • LokalizacjaWLKP
  • Nadwozie:hathback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 grudzień 2016 - 17:10
Jeżeli kogoś w przyszłości będzie interesować to poniżej odpowiedź:
Zestaw naprawczy D4650 przeznaczony m.in. do astry H nie można zastąpić zestawem D41356 przeznaczonym do Alfy, fiata, lancii. Widziałem obydwa na żywo.
Różnice:
- inny materiał gumy, inna średnica zewnętrzna osłony przeciwpyłowej, inna długość fartucha w osłonie w D41356 fartuch jest krótszy i się nie rozciąga tak jak w D4650.
- inne osłony na prowadnice zacisku w D41356 mają mniejszą średnice i są dłuższe.
Pozdrawiam.
  • 2
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: astra H, zacisk tył, tarcze, lucas, trw
