Płyn chłodniczy
Gość Shanon32
Witam Panie i Panów.Mam problem ze swoją asterką ponieważ gdzieś ucieka mi płyn chłodniczy.Szczególnie kiedy chodzi mi ogrzewanie lub gdy jest zimno.Nie zauważyłem nigdzie mokrej plamy w garażu a płynu w zbiorniczku mniej.Nawet gdy autko stoi w garażu bez ruchu to płyn uchodzi... Co to może być za usterka ?
Jest tylko jeden sposob zeby sprawdzic. Cisnieniowe badanie ukladu chlodniczego. Daj 1bar i sluchaj gdzie uchodzi (mozna dymu nadmuchac do ukladu i moze sie poszczesci) albo jedz do warsztatu i niech ci sprawdza na szczelnosc. No chyba ze sie natkniesz na mokre i znajdziesz po omacku. Zaczal bym od chlodnicy, pozniej nagrzewnica...
Czasami nie ma mokrego a płyn i tak ucieka. Ale pojawia się wtedy charakterystyczny osad w miejscu wycieku. No ale tak po pierwsze, to trzeba maskę otworzyć i oblukać przewody itp. Nikt tego za kolegę nie zrobi.
Sprawdź szczelność korka od zbiorniczka płynu. ja tak miałem, po wymianie na nowy (8 zł) spokój : SMILE :
Nie chce mi się wierzyć : SMILE : Chyba, że płyn miesza się z olejem ;/
Edytowane przez Cris91
Dywaniki suche.Szyby też nie są tłuste ani nic... Nie zauważyłem by olej zmienił swój kolor,żadnego tzw. "masła" też nie ma.A korek wymieniłem.Byłem u mechanika,w sumie to tylko wlał uszczelniacza i przeczyścił układ,ale i tak ucieka ten płyn
To zostaje pomierzyć kompresję a wcześniej zrobić test spalin w płynie.http://allegro.pl/tester-szczelnosci-uszczelki-glowicy-co2-25-testow-i6442316335.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=194788
Uszczelniacz... Ehhh, syf dla aut na handel, nic więcej. To tak jakbyś na złamaną nogę wziął aspirynę - może i przez chwile nie będzie boleć, ale przyczyny nie usuniesz. Trzeba obejrzeć wszystko dokoła, sprawdzić czy chłodnica czasem gdzieś na bokach nie jest mokra itp. Innego rozwiązania nie ma.
