Corsa C 1.2 Niewłaściwe napięcie w sterowniku
Gość Przemek12
Gość Przemek12
To minusa sterownik bierze z jakiegoś pina czy z silnika?? Z tego co widziałem to nawet czarny kabel minusowy jest przykręcony do obudowy sterownika
  • Odpowiedzi 44
Opublikowane grafiki
Gość Przemek12
No to tak mierzyłem. Na tym pinie dałem czerwony kabel z miernika a czarny do aku i było napięcie ok. A jak czarny dałem do silnika to było 8V. Jak inaczej mam to mierzyć?
Tak to dobrze dałeś
Wychodzi że silnik traci masy.
Poszukaj w takim razie braku styku.Albo dołóż dodatkową masę na sterownik dla próby trochę grubszym kablem nawet bez okucia.
Gość Przemek12
Właśnie tak też robiłem. Kablem rozruchowym bezpośrednio z aku do sterownika i nic. Dalej 8V. Już sam nie wiem gdzie jest problem!!
Albo coś "pożera" prąd po drodze. Ale alternator albo rozrusznik mógłby takie coś powodować??
No to może być sterownik do roboty
Jest jeszcze taka możliwość aby z tego pinu wyprowadzić przewód i sprawdzać miernikiem na wypiętej wtyczce i potem co się stanie na wpiętej( mierząc już na wyprowadzeniu.
Gość Przemek12
No to tak też spróbuję ale gdzie jest połączenie minusowe silnika z karoserią bo na pewno musi być?? Nie mogę zlokalizować. Musi jakoś silnik być połączony z karoserią
Nie wiem dokładnie ale taką masę chyba masz w wiązce przewodów. Typowego umasowienia silnika do karoserii nie ma chyba
Jedynie chyba na rozruszniku
Edytowane przez adam1954
