adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 A tą odmę przeczyściłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) no nie, a bylo w wezu jakies zolte zamarzniete gowno. sam waz wrzucilem do cieplej wody bo z zimna nie moglem go zalozyc, napewno sie wyplukal. Edytowane 9 Stycznia 2017 przez grzeskuu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 To ja bym ci proponował to ponownie rozebrać i dokładnie wyczyscić rurę metalową.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Dziwne, dwa takie same przypadki. Czyżby jakaś podatność na luzowanie się tych śrub? A odmę zawsze warto wyczyścić. Zwłaszcza jak robisz tylko krótkie trasy. To masło które widziałeś to mieszanina oleju z wodą. Jak będzie tam tego dużo, to może przymarzając zatkać odmę, a wtedy grozi to wywaleniem uszczelek w silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 potwierdzam, dzisiaj po calej nocy na zewnatrz, lekko rozgrzalem silnik i ruszylem pod gorke. pod obciazeniem nie bylo zadnych stukow itd wiec dokrecenie kolektora pomoglo. dzieki za wszystkie podpowiedzi !! potwierdzam, dzisiaj po calej nocy na zewnatrz, lekko rozgrzalem silnik i ruszylem pod gorke. pod obciazeniem nie bylo zadnych stukow itd wiec dokrecenie kolektora pomoglo. dzieki za wszystkie podpowiedzi !! jednak nie, dzisiaj na zimnym znowy stuki przy ruszaniu. nie wiem co to moze byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Więc kolektor odpada. Czyżby więc popychacze hydrauliczne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Więc kolektor odpada. Czyżby więc popychacze hydrauliczne? stuki sa cichsze ale ciagle sa. niestety..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Hmy odkrywcą raczej nie będę, jeśli stwierdzę że albo były dwie przyczyny z których jedną usunąłeś, albo nadal to ta sama - czyli dociągnąłeś szpilki, ale tak czy siak uszczelka gdzieś puszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 stuki sa cichsze ale ciagle sa. niestety.. A uszczelkę dałeś nową, czy tylko dokręciłeś kolektor. Jak było długo jeżdżone na popuszczonym kolektorze to uszczelka może być uszkodzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 (edytowane) nie dalem uszczelki nowej, tylko dokrecilem sruby. ale byloby czuc spaliny, prawda ? nie czulem nic Edytowane 13 Stycznia 2017 przez grzeskuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
