Nie można odpalić po 15 minutach postoju- ostygnie i jest OK
Gość Bestia
Naprawa takiego uszkodzenia to nie prosta sprawa. Z problemem wystepujacym okresowo, to walka w ciemno. ASO zapewne nie chce Cię narażac na wymiany czesci podejrzanych, bez 100% pewnosci ze sa uszkodzone.
Tylko ze oni maja wiecej mozliwosci bo moga przelozyc czesc i obserwowac auto a ja bede musiala kupic wszystko.. :(
To że kręci nie znaczy że ok.Poczytaj jak ważne jest dobre zakręcenie rozrusznikiem w dieslu.
Jest na forum wiele tematów o problemach z odpalaniem które ustępują po regeneracji rozrusznika.
Wydaje mi sie ze gdyby zle krecil to chyba na zimnym tym bardziej? A on na mrozach -14 od strzala pali...
  • Odpowiedzi 85
Dla tego więc zaczynać najlepiej od najtańszych napraw.
Może być że dopiero po nagrzaniu się wytwarzają opory na rozruszniku.
Edytowane przez adam1954
A jakie by to mialo znaczenie ze to sie robi po krotkich postojach a nie dluzszych? Bardziej chyba to objaw czujnika wałka..
Po krótkim postoju tulejki mogą mocniej blokować kręcenie rozrusznikiem.
Ale czujnika nie wykluczam.Dla tego musisz podjąć decyzję co pierwsze robić.
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
kolego wymień czujnik temperatury ten od sterownika silnika dzięki nie mu jest ustalana ilość paliwa lub czujnik temperatury paliwa
czujnik temp ten od sterownika?? A co to?
Zauważyłam jeszcze , że nie działa mi górne światło stopu... Może to i głupie pytanie ale czy to może mieć związek z moim problemem??
stop do odpalania ?? i to jeden ?/
zastanow sie ;)
czujnik temperatury mozna sprawdzic
wystarczy podlaczyc kompa i sprawdzic co pokazuje
btw
w ASO nie montuja czesci do sprawdzenia za darmo
zamontuja ale za nie zaplacisz
zastanow sie ;)
btw
wiesz co wiem, że to głupio brzmi z tym stopem ale przeczytałam gdzieś na forum , że ktośmiał podobnie i sie okazało , że jakieś spiecie było i coś z dwumasa... po prostu zapytałam... a co do kompa... nic nie pokazuje...
Edytowane przez Bestia
czy ja jakos po chinsku pisze ??
sprawdzic wskazania czujnika temperatury
musi pokazac jakas wartosc
moze byc np -50 albo 180
jesli sa odchyly od normalnego wskazania znaczy ze uwalony
logiczne
ze stopem i tak musisz zrobic porzadek
wiec nie wiem na co czekasz
