Gość mariok25 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Witam. Mam maly problem meriva a 2004r. W bagazniku po stronie lewej jest bardzo duzo wody. Z dywanika az cieknie. Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Uszczelka pod lampą tylną?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Tam jest podwójna półka.Pytanie czy mokra jest wykładzina górna czy ta na samej podłodze?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariok25 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 Jest mokra ta na dole kuweta Zdjolem boczek i widac jak by ta woda lala sie gdzies po slupku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2016 To jak Arkos pisał sprawdź lampę.A dodatkowo jeszcze przelotkę gumową (harmonijkę) łączącą klapę z karoserią. Pod lampą masz dwa otwory :jeden to wypust przewodów do lampy a drugi to kratka wentylacyjna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaki Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Czy ktoś rozwiązał problem u mnie to samo dostaje się woda pomiędzy blachami z lewej strony. Przy lampie uszczelniłem i nie pomogło.Skończyły mi się pomysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Gdzie między blachami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 tu było pisane o wodzie http://forum.opel24.com/topic/81478-uszczelka-lampy-tyl-z-czego-dociac/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaki Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Gdzie między blachami? Po wyjęciu maty wygłuszającej z bagażnika po lewej stronie pod plastikiem zachodzą dwie blachy na siebie i tam wychodzi woda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Sprawdźcie stan przelotki!! U mnie tez woda się lała. Kupiłem nowa i jest ok. Ona musi dobrze wmocowana w otwory! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
