Gość jaki Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Przelotka kupiona w Oplu? Gdzie można kupić tą przelotkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Wszędzie. Nie kupowałeś do tej pory nic na allegro? http://allegro.pl/przelotka-harmonijka-przewodow-klapy-tyl-opel-gm-i6699865432.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaki Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Dziękuję za namiar, czy wymiana jest w miarę prosta?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Zależy co i dla kogo jest uważane za proste. Musisz zdjąć tapicerkę klapy bagażnika, odkręcić lampę stopu trzeciego. Wypiąć wtyczkę z tej lampy. W klapie wypinasz wtyczkę od wiązki. Najlepiej do niej przywiązać sznurek aby potem było łatwiej ją wprowadzać na swoje miejsce bo tam jest ciasno. I potem po kolei wypinasz przelotkę w klapie. Wyciągasz wiązkę z klapy. Wypinasz drugą część przelotki ze słupka. Wymieniasz ją na nową. Ale przy tym raczej na pewno twoim oczom ukaże się kilka kabelków z przerwaną izolacją. Więc warto wtedy te kabelki wymienić i to na trochę dłuższe niż w oryginale. A właściwie to całą wiązkę. A do tego trzeba zdjąć tapicerkę słupka. A dalej jak z płatka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaki Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 No to jest troche roboty, a tapicerkę słupka jak wymontować?.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Strzałkami zaznaczone punkty mocowania spinek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaki Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Podziwiam jak znasz ten samochód. Pewnie zapasowe spinki trzeba kupić i nową wiązkę przewodów. Dłuższe przewody maja jakieś oznaczenie czy poprostu trzeba szukać dłuższych przewodów?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 U mnie nic się nie połamało. Gdy będziesz ciągnął i podważał z wyczuciem to będzie odchodziło. Przewody kupowałem na metry i podmieniałem po wyjęciu wiązki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaki Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Dobra ale ta wiązka jest pewnie zakończona wtyczką to jak wymieniałeś te przewody rozbierałeś wtyczkę?.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Odcinałem kilka cm od wtyczki i lutowałem w to miejsce nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
