Zdjęcie
Woda w bagazniku
27 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   jaki
jaki
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 październik 2017 - 21:30
Przelotka kupiona w Oplu?
Gdzie można kupić tą przelotkę?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 październik 2017 - 21:37
Wszędzie.
Nie kupowałeś do tej pory nic na allegro?
http://allegro.pl/pr...6699865432.html
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   jaki
jaki
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 05:29
Dziękuję za namiar, czy wymiana jest w miarę prosta?
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 09:27
Zależy co i dla kogo jest uważane za proste.
Musisz zdjąć tapicerkę klapy bagażnika, odkręcić lampę stopu trzeciego.
Wypiąć wtyczkę z tej lampy.
W klapie wypinasz wtyczkę od wiązki.
Najlepiej do niej przywiązać sznurek aby potem było łatwiej ją wprowadzać na swoje miejsce bo tam jest ciasno.
I potem po kolei wypinasz przelotkę w klapie.
Wyciągasz wiązkę z klapy.
Wypinasz drugą część przelotki ze słupka.
Wymieniasz ją na nową.
Ale przy tym raczej na pewno twoim oczom ukaże się kilka kabelków z przerwaną izolacją.
Więc warto wtedy te kabelki wymienić i to na trochę dłuższe niż w oryginale.
A właściwie to całą wiązkę.
A do tego trzeba zdjąć tapicerkę słupka.
A dalej jak z płatka :D
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   jaki
jaki
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 15:24
No to jest troche roboty, a tapicerkę słupka jak wymontować?.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 15:37
Strzałkami zaznaczone punkty mocowania spinek
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   jaki
jaki
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 17:57
Podziwiam jak znasz ten samochód. Pewnie zapasowe spinki trzeba kupić i nową wiązkę przewodów. Dłuższe przewody maja jakieś oznaczenie czy poprostu trzeba szukać dłuższych przewodów?
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 18:03
U mnie nic się nie połamało.
Gdy będziesz ciągnął i podważał z wyczuciem to będzie odchodziło.
Przewody kupowałem na metry i podmieniałem po wyjęciu wiązki.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   jaki
jaki
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 20:54
Dobra ale ta wiązka jest pewnie zakończona wtyczką to jak wymieniałeś te przewody rozbierałeś wtyczkę?.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 październik 2017 - 21:13
Odcinałem kilka cm od wtyczki i lutowałem w to miejsce nowy
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
