Gość grand Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Sprawdź jeszcze przejście ze złącza na sterownik Wtyczka sterownika pin D-8 i wtyk diagnostyczny pin B I wtyczka sterownika pin B-7 i wtyk diagnostyczny pin G (to jest linia K-line) Sprawdzone, jest ok. Zauważyłem jedną rzecz, że gdy podłącze kabel do portu i do komputera świeci się tylko dioda zasilania. Kiedy próbuje wyciągnąć kabel z portu USB wtedy na krótko mrugnie raz góra dwa dioda komunikacji ale jest to ten moment, w którym Windows wysyła komunikat że urządzenie zostało odłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 No to interfejs padł najprawdopodobniej.Ale jeszcze spróbuj sprawdzić na innym oplu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grand Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 No to interfejs padł najprawdopodobniej.Ale jeszcze spróbuj sprawdzić na innym oplu kolega mówi, że ma interfejs ELM327 czy z przejściówką do mojego opla będzie to chciało współpracować? z tego co czytałem w specyfikacji to ta Astra jest na liście obsługiwanych przez to złącze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Powinien   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Nie sądzę. Ja jak miałem linię K połączoną bezpośrednio do gniazda diagnostycznego, to ELM działał. Ale sytuacja zmusiła mnie do podłączenia, jak powinno być, czyli przez pętlę immobilisera i teraz nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 (edytowane) To fakt z Elmami jest różnie.Może ale nie musi. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grand Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Czy ktoś ma może ten interfejs i mógłby otworzyć kostkę 16-sto pinową i zrobić zdjęcie tej płytki? Bo w mojej kable między płytką a portem usb trzymały się dosłownie na słowo honoru. Otworzyłem ją jak koledzy mówili, że fejs uwalony i zauważyłem właśnie to. Może w tym tkwi problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Pytanie jaki masz interfejs.Zrób zdjecie albo pokaż ze strony Viakena   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grand Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 Pytanie jaki masz interfejs.Zrób zdjecie albo pokaż ze strony Viakena http://viaken.eu/pl/interfejs-opel-scanner-usb-v1021-1987-2005-z-licencja-na-oprogramowanie-adapter-obd2-na-10pin.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 No to ja nie pomogę mam inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
