Wtyczki w zderzaku przednim
Może to była wersja bez halogenów, ma tylko zaślepki w zderzaku i jest wiązka tylko do czujnika tak jak na tej aukcji gdzie widać i przewody http://allegro.pl/zderzak-przedni-przod-opel-meriva-a-02-06-i6665811956.html#thumb/4
A włącznik świateł ma przycisk halogenu czy tylko światło przeciwmgłowe ?
Edytowane przez marek79
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Wiązka powinna być . U mnie też wersja bez halogenów . Na włączniku tylko tył , przekaźnika nie było . Wtyczka gdzieś koło sygnału dźwiękowego , czujnik temperatury gdzieś na środku jest. Jak masz dwa przewody to jaki problem ? Wiązkę między halogenami musisz sam zrobić .
Trochę inwencji i zrobisz jak oryginał :-) Jak pisałem robiłem dzienne w miejscu na halogeny. Zamówiłem sobie pasujące wtyczki , czarny peszel , taśmę izolacyjna ale nie śliską tylko włochatą . Popatrz jaka jest w aucie . Do wtyczki w wolny pin wpiąłem przewód z postojówki żeby gasły kiedy włączę światła. Zrobiłem wiązkę od tej wtyczki do halogenów . Włożyłem przekaźnik tylko musiałem go zasterować . Ciebie to nie
obchodzi jak masz włącznik do halogenów . Jak nie to musisz włącznik do świateł zmienić na taki co ma przód i tył.
Edytowane przez irek711
Od przeciwmgielnych są niebieskie dwupinowe wtyczki.
Jak coś to mam oryginalną wiazkę z Corsy C.
"Dzięki za pomoc. Muszę teraz posprawdzać prądy w takim razie. A czy ktoś może wie co powinno być na konkretnych pinach? Skoro są 4 to do czegoś służą..."
Z tej wtyczki wykorzystujesz 2 piny do podłączenia halogenów.
Pin 3 - kabel czarny zasilanie z przekaźnika i pin 4 kabelek brązowy - masa.
Dokładasz jeszcze przekaźnik K39 i bezpiecznik F46 no i zmieniasz przełącznik świateł na przełącznik z funkcją świateł przeciwmgielnej.
Wczoraj dokładałem halogeny w Corsie C godzinka roboty razem ze zdjęciem zderzaka (instalacja była na miejscu)
Edytowane przez drahe
Gość Marcin`86
Dzięki chłopaki rozkręciliście się :-) tam były halogeny (chyba). Wiem, że samochód miał stłuczkę z przodu bo chłodnica jest wgięta (ale szczelna). Czujnik temperatury już mam ale nie mogę go dziada włożyć (trochę niewygodnie). W zderzaku są dziury nie ma żadnych zaślepek. irek711 pewnie, że to nie problem przeciagnąć przewód. Po prostu myślałem, że tam jest więcej przewodów w tej wtyczce a jak w końcu sprawdziłem są tylko dwa więc żaden problem kwestia założenia halogenów i ich okablowania. Ale ciągle mnie zastanawia jeszcze ta wtyczka ze zdjęcia 1... ktoś coś może? Czy tak ma być wolna? Chyba, że któryś z kolegów pisał ze to do wentylatora jest... jutrro jest wolne więc wjadę sobie na kanał pooglądam od dołu
A wentylator od klimatyzacji masz na chłodnicy ? Jeden jest przed chłodnicami z przodu a drugi z tyłu od strony silnika i te duże wtyczki są takie same do dwóch wentylatorów. Na tym zdjęciu widać wtyczki od nich.
