Gość Shadowzap Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Witam wszystkich, mam problem ze swoją Zafirka taki że nie trzyma kompletnie ciśnienia paliwa. Po zgaszeniu auta całe paliwo się cofa do zbiornika. A ciśnienia nabiera dopiero gdy zaczynam już go kręcić i przez to trzeba trochę dłużej poczekać aby odpalić. Po odpaleniu silnik chodzi normalnie i ma normalną moc. Nic nie kopci i bardzo równo pracuje. Żadnych błędów komputer nie pokazuje tylko dawał wskazówkę że po zgaszeniu auta powinno być paliwo w obiegu a filtr paliwa niedawno wymieniałem. Miał ktoś podobny problem? UPS, Miało być w dziale zafirek. Edytowane 5 Stycznia 2017 przez Shadowzap   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Przeniosłem do modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 Masz nieszczelność w układzie paliwowym. Pokrywka filtra? Przewód przetarty?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shadowzap Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam dodam tylko, że wcześniej jak wymieniałem filtr to z powodu takiego że mechanik źle wymienił filtr i przepuszczał. NA początku było czuć w środku paliwo, a po przejechaniu trochę kilometrów jak auto stało w garażu była normalnie kałuża paliwa... Po wymianie nie przepuszcza ale cóż, jest problem. Robił to teraz inny mechanik. Ostatnio zauważyłem że był oderwany kabel i końcówka tego kabla zużyta, to wyciąłem końcówkę kabla i włożyłem z powrotem. A też tam wyciekało paliwo. Po umyciu tych elementów nie widać aby paliwo wyciekało. Czy mogło to mieć jakiś wpływ? załączam załącznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Na zdjęciu jest wakupompa. W niej nie ma paliwa...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shadowzap Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) to mam wymienić jeszcze raz filtr paliwa i sprawdzić przewody? Edytowane 6 Stycznia 2017 przez Shadowzap   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Czegoś nie rozumiem w tym co piszesz. Jak to sprawdziłeś,że paliwo Ci schodzi?? Co do dłuższego kręcenia to rozrusznik na starcie bym sprawdził. Edytowane 6 Stycznia 2017 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
