Zdjęcie
Corsa B 97 - brak pomiaru prędkości, wskazań poziomu paliwa
23 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 styczeń 2017 - 15:18
kolego
na forum masz w pip info o kablach i programach diagnostycznych
zacznij od spinacza
nic nie kosztuje a odczytasz bledy
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10616 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 styczeń 2017 - 16:30
Jeżeli nie Opcom to coś mobilnego.Ja mam jeszcze http://allegro.pl/le...6465587129.html i w połączeniu z programem ScanMyOpel jest fajny.
Myślę że na twoje potrzeby będzie idealny.Samo to że jest mobilny na Smartfona.
W sumie to sam się zdziwiłem ze na Elmie a jest dokładny,uniwersalny.Jedynie z czym się nie połączyłem to Laguna.
Na Torque ma niewielkie przekłamania ale na ScanMy Opel działa dobrze.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 07 styczeń 2017 - 16:37
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   Dominik_83
Dominik_83
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 12:40
Więc sprawy wyglądają tak. Z tym zakupem nowego akumulatora to nie wiem czy był dobry pomysł, mamie znów dzisiaj na stacji nie " odpalił" ( rano bez zarzutu ). Pojechałem na parking, samochód odpala raz , drugi ( więc nie wiem ). Rozmawiałem z bratem o tym problemie poratował Mnie wcześniej omawianym modułem bluetooth (nie było trzeba mówić wcześniej ) program pobrałem z sieci. Tylko nie wiem jak z czasem, gdyż od wczesnych godzin samochód " znika" a ja mam do niego dostęp dopiero kiedy wracam z pracy ( ok. 23 ).
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10616 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 styczeń 2017 - 14:03
Może być problem z czujnikiem wału.Ale odczytaj najpierw błędy.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   Dominik_83
Dominik_83
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 styczeń 2017 - 00:12
No to tak.Podłączyłem dziś moduł ale ani z Torqu ( wersja pro, w ogóle czy to ma znaczenie ) ani scan My Opel nie otrzymują odpowiedzi z ECU. W tym pierwszym ikona z samochodem miga ( pozostałe "palą się " ) a z scan My Opel brak odpowiedzi z ECU. Połączenie i parowanie moduł - smartfon jest w porządku. W smartfonie powiązano a w aplikacji wybrałem OBD II. Nie mam jak na innym modelu sprawdzić, przynajmniej nie dzisiaj. Jedynie co, to wymieniłem pasek od alternatora - stan ( mechanik by płakał ).
Znalazłem wątek na forum,w którym ktoś przy podobnym problemie z połączeniem wybrał w ustawieniach Opla Astrę ale nie wiem, nie spróbowałem. Co o tym sądzicie
Jutro powinienem odczytać kody. Dzisiaj sąsiad zaoferował swoją pomoc OPCOM-em, może w końcu. Zła nowina to taka że rozmawialiśmy podczas wyciągania corsy z rowu odwadniającego ( lód na drodze ) , błotnik, zderzak, lampa, belka chyba też. Tak że uważajcie !
Użytkownik Dominik_83 edytował ten post 13 styczeń 2017 - 09:10
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10616 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 styczeń 2017 - 09:45
Jaki moduł?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Dominik_83
Dominik_83
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 styczeń 2017 - 10:13
Jaki moduł?
ELM  327 mini - o to pytałeś ?
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10616 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 styczeń 2017 - 13:31
Możesz go do śmieci wywalić.Kup sobie to http://allegro.pl/le...co&bi_c=Product
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Dominik_83
Dominik_83
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2017 - 11:17
Witam.To wszystko co udało się odczytać, ale błędów nie wykazał ( możliwe ?)
OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
Data i czas>,14/01/2017. 10:1209
Dane serwisu:
hkj
Wybrany model>,1997,Corsa-B,Silnik,X 12 SZ
Sterownik
KW81 protocol initialized.
ECU ID=16212209-JD-2209-5C
Software=2209
Hardware=5C
Dane z bloków pomiarowych:
Identyfikator,01
Długość bloku migawki,42
Napięcie akumulatora,14.4 V
Temperatura cieczy chłodzącej,42 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.05 V
MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),0.32 bar
MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),1.19 V
Sygnał sensora pozycji przepustnicy,0 %
Sygnał sensora pozycji przepustnicy,0.51 V
Prędkość silnika,950 obr/min
Pożądana prędkość jałowa,975 obr/min
IAC regulacja biegu jałowego w stanie pogotowia,Aktywny
Kontrola powietrza jałowego,34 kroki
O2 Pętla sensora,Otwarte
O2 Sensor,517 mV
O2 Integrator,128 kroki
O2 BLM postawiony w stan oczekiwania,Nieaktywny
O2 Numer komórki BLM,18
O2 Zawartość komórki BLM,120
żądana pozycja EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0 %
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0 %
Stosunek powietrze/paliwo,Bogata
Wzbogacenie siły,Nieaktywny
Wyzerować tryb pokrycia,Nieaktywny
Opóź. odcięcie paliwa (Opóźnienie),Nieaktywny
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,0 %
Prędkość pojazdu,0 km/h
Puls prędkości pojazdu,Nie odebrane
Impulsy stukania,0
Napięcie stukania,2.42 V
Opóźnienie stukania cylinder 1,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 2,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 3,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 4,0 CA
Impuls wtrysku,1.3 ms
Wyprzedzenie zapłonu,23.1 CA
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywne 0V
żądanie migania,Nieaktywne 12V
Tabela synchronizacji iskrzenia,Nieaktywny
Tabela synchronizacji iskrzenia,Aktywny
Pożądana regulacja jałowa,0 obr/min
Regulacja jałowa,Nieaktywny
Urządzenie unieruchamiające,Aktywny
Sygnał urządzenia unieruchamiająceg,Odebrane
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10616 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 17:53
Wszystko jest możliwe
Podłącz go jeszcze raz po nagrzaniu silnika do temp. roboczej i sprawdź czy pętla sondy będzie już zamknięta.
I sprawdź czy sonda oscyluje
Użytkownik adam1954 edytował ten post 14 styczeń 2017 - 17:58
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
