Zdjęcie
Corsa B 97 - brak pomiaru prędkości, wskazań poziomu paliwa
23 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   Dominik_83
Dominik_83
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2017 - 18:57
Wszystko jest możliwe
Podłącz go jeszcze raz po nagrzaniu silnika do temp. roboczej i sprawdź czy pętla sondy będzie już zamknięta.
I sprawdź czy sonda oscyluje
Możesz to w bardziej przystępny sposób wyjaśnić. Nie wiem co mam wykonać. Na które parametry ma zwrócić uwagę lub w jaki sposób dokonać pomiaru.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2017 - 19:35
Opcom
Masz podane w twoim opisie parametrów z Opcoma.
O2 pętla sensora -Otwarta
Przy temp.42 st.C już dawno powinna być zamknięta
Zobacz czy masz ją zamkniętą przy temp. 80 st.C
O2 sensor masz 517mV
Sprawdź czy pracuje od 100-900 mV
Użytkownik adam1954 edytował ten post 14 styczeń 2017 - 19:36
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   Dominik_83
Dominik_83
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 styczeń 2017 - 19:53
Proszę nie zamykać mojego wątku. Komplikacje po feralnym poślizgu wciąż trwają :(
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   Dominik_83
Dominik_83
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 wrzesień 2017 - 16:18
Temat do zamknięcia. Usterka usunięta, pasek alternatora. Natomiast koszty poślizgu to ok 700 zł. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pasek ok 20 zł na stacji diagnostyki z góry usłyszałem "nowy akumulator" koszt ponad 10 razy wyższy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
