Gość mk5 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor musi sie zdecydować co się rozwaliło, Bo jezeli z16xe to ten silnik posiada dwie sondy i jezeli problem byłby z katem, ecu zapewne by to zauwazyło, i wywaliło checka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Pewnie był problem i pewnie kontrolka świeciła.Ilu jest takich użytkowników dla których świecenie kontrolki nic nie znaczy bo auto jeździ. Dopiero gdy stanie to jest lament   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapiszonowiec Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Autor musi sie zdecydować co się rozwaliło, Bo jezeli z16xe to ten silnik posiada dwie sondy i jezeli problem byłby z katem, ecu zapewne by to zauwazyło, i wywaliło checka Na zdjęciu dokładnie zaznaczam co się oderwało(katalizator od kolektora) od czego aby nie było już wątpliwości. Kontrolka silnika zapalała się przy dłuższej jeździe powyżej 3 tyś obrotów. Komputer nic nie wykrywał(nie było też zapisanych błędów) dwa dni się nie świeciła i jadąc na 5 biegu, w okolicy 130 km/h czuć było że coś jakby się zbierało, nie było mocy, był taki narastający dźwięk jak by rzeczywiście był zapchany tłumik, no i pierdykło. Dodam też że od tygodnia (bo tyle te autko mam) czuje z nawiewów spaliny Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Kapiszonowiec   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 palila sie kontrolka bledy byc musza nie ma ze sie pali i bledow brak same spaliny, ktore czules, to juz znak, ze cos nie tak a Ty jezdziles tak tydzien kupiles auto z usterka ktora olales teraz masz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Dobra, nie ma go co teraz objeżdżać. Raz że po ptokach, dwa że się przyznał. IMHO wygląda mi to na zapchany kat/tłumik. Była nieszczelność na korektorze, i póki kat był jako tako drożny to jechał. Teraz już nie wytrzymał o poszło. Pewnie na początku jakaś mała nieszczelność była którędy mogły spaliny jeszcze uchodzić. Zostaje naprawić, sprawdzić co jest zatkane, a wtedy pewnie wyjdzie co jeszcze jest do roboty. With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Kapiszonowiec ja bym wymieniał cały wydech .ale jeszcze niech ci mechanik sprawdzi działanie sond. Z tą wełną w tłumiku miałeś prawo nie wiedzieć przy zakupie że z wydechem coś nie tak.U mnie na tylnym tłumiku na zewnątrz żadnych śladów rdzy a w środku pustka. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kapiszonowiec Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Jak pojechałem na komputer to kontrolka już się nie palila i zapisanych błędów nie bylo. Wcześniej był temat sterownika że to może przez to, albo cewki. Sterownik OK s cewka wymieniona i blad już się nie pokazal. Nikt chyba nie wpadł na to że to może być tlumik lub katalizator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Właśnie u mnie było też w ten deseń. Też bym tego nie zauważył. Żadnych przydławień,silnik pracował dobrze.Ale przez przypadek po ostrzejszej jeździe Merivką stanąłem tyłem do garażu i po jego otwarciu obracam się do auta a tam farfocle z rury wydechowej dyndają .Najpierw pomyślałem że jakieś łebki mi do rury coś wsadziły.Ale gdy zacząłem wyciągać owe farfocle to już wiedziałem co mnie czeka.U mnie prócz kata cały wydech wymieniłem. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 bledow moze nie byc jesli sprzet do odczytu jest do bani po prostu ich nie widzi ale bledy sa i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Kapiszonowiec - prawdopodobnie ciebie też czeka wymiana oprócz kata układ wydechu. Nie zrobisz teraz to za chwilę się odezwie - przynajmniej zredukujesz koszt wjazdu do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
